двери незакрываются с пульта
Старый 13.02.2010, 13:31 #1
По умолчанию двери незакрываются с пульта
у меня такая проблем в бмв е36 1991 года двери незакрываются с пульта сигнализации, на сигнализацию ставится тока двери незапирает. а ключом закрывает и центральный замок работает..в чом проблема
dualbass3 вне форума
Старый 13.02.2010, 16:48 #2
Аватар для FFO
Авто: BMW 520 E34
у меня е 34
тожэ с замком беда-сами открываются
советуют аккум.отключить на пару минут
только мне это не помогает
какой-то глюк в электрике
FFO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 20:51 #3
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
Сообщение от dualbass3 Посмотреть сообщение
Скорей всего батарейка села или отошел контакт, надо теперь инсталяцию ключа делать ( привязать ключ к машине)
Садишься в авто , закрываешь все двери , ключ в замок зажигания положение 1 где то 5 секунд , вытаскиваешь, направляешь на зеркало и удерживаешь кнопку закрыть до тех пор пока не замигает светодиод на ключе, потом три раза нажать кнопку открыть , после успешно выполненной процедуры центр замок закроется и откроется.
Если я не прав поправьте меня делал это очень давно
Удачи!
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 20:54 #4
Сказал спасибо: 43
Выше сказанное для штатной сигналки а не ставленной
Старый 14.02.2010, 20:23 #5
Сообщение от alfa67 Посмотреть сообщение
Это вообще не для BMW
Старый 14.02.2010, 20:29 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Ставить доп. сигналку на BMW-абсурд( мое мнение).
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Старый 13.02.2010, 21:21 #7
a шо делать со ставленой?
dualbass3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 09:12 #8
Сказал спасибо: 43
это нужно спросить у тех кто их ставит
Старый 14.02.2010, 09:13 #9
Авто: BMW-318i E46
У меня на е46 тоже периодически не срабатывает ЦЗ не только с кнопки, но и с ключа. Приходится каждую дверь закрывать.
Deni$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 18:52 #10
Авто: BMW 535///E-34
если знаеш где стоит блок сигналки посмотри предохранители, на управление цз будет отдельный предохронитель, если норм то к установщику, скорее всего гдето в цепи управления цз не контакт.....а если закрыть ключем то с пульта открывается ?
ПАЛЫЧ вне форума   Ответить с цитированием
« Need help... | е38 »
не закрываются и не открываются двери с пульта Assettasiya Ремонт и эксплуатация BMW 5 14.04.2010 23:09
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
