Описание темы:Вздуваются патрупки
Двигатель
Старый 21.10.2012, 20:31 #11
Авто: БМВ 523
как опредилить что прокладка головы или нет от клапана рециркуляции отработаных газов может?
Игарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2012, 20:40 #12
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Игарь Посмотреть сообщение
уровень масла
расход масла...дымность
Старый 27.10.2012, 20:38 #13
Авто: БМВ 523
По умолчанию Двигатель
Масло уровень не ест ни капли дыма вапше нету может крышка радиатора брак на разогретом двигателе иногда заводится с второва раза но работает ровно
Старый 28.10.2012, 23:31 #14
Авто: BMW 520i Touring E34
Мотор какой М......? Если помпа с пластиковой крыльчаткой, то если её сорвало, так нет циркуляции и от этого тоже дует патрубки. Запуск двигла это мозги читать надо(диагностика), а потом пошагово плясать!
aleks14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 15:20 #15
Авто: BMW X5
1.Помпа, смотри качает или нет, дренаж в радиаторе.2.Термостат.3.Прокладка ГБЦ или сама ГБЦ
BMW315 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 20:55 #16
Авто: БМВ 523
Циркуляция есть.Температура не подымается.Сделаю диагностику проверю компресию надеюсь не ГБЦ адвигатель М52б25
Старый 30.10.2012, 21:36 #17
Гoсть
Сообщений: n/a
Открути заливую пробку и если парит уже при прохладном двигателе --ну сам понимаеш что головку придется снять и осмотреть и головку и прокладку .
Старый 01.11.2012, 08:28 #18
Авто: BMW X5
проверь точно ли работает термостат.В бмв оригинал стоит на температуру открытия 92 градуса,радиатор должен быть горячий ,верхний и нижний патрубки тоже.Влючение вискомуфты вентилятора - должен слышать она издает характерный шум.Стрелка указателя температуры на панели приборов должна стоять строго посередине.Из печки должен идти горячий воздух ,иначе провести развоздушивоние системы.А замер компрессии может ничего нидать,но провести его надо. Головки БЦ очень чувствительны к перегреву,но прежде чем разбирать есть смысл проверить все эти причины.Обязательно убедись в 100 процен.циркуляции охл.жидкости.Удачи.
Старый 02.11.2012, 15:54 #19
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию двигатель
Что за значек на панели управления внутри авто фантанчик с книжкой.Крышка может быть бракованой?
Старый 02.11.2012, 16:05 #20
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
Двигатель BMW N13 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 3 20.07.2013 19:09
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
