Двигатель ест масло
Старый 20.01.2010, 08:24 #11
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
У меня тоже чуть больше литра на 1000 берет. Свечи как новые, компрессия 14-12. Задумался менять колпачки. Но конкретной инструкции не нашел. В ТИСе как-то отстраненно написано. Может есть у кого, желательно с фото
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 08:31 #12
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
раз свечи как новые, проверь клапан и закоксованность трубок.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 20.01.2010, 08:38 #13
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
А можно его проверить не снимая? Холодно на улице
Старый 20.01.2010, 08:54 #14
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
загнать в тепло, подождать часика полтора что б шланги отогрелись и стали мягкими. на счет проверки клапана точно не помню.. если не ошибаюсь, то он должен продуваться во всех направлениях когда снят.
Старый 20.01.2010, 12:23 #15
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW E39 523i PRINS VSI
Добрый день всем,
а кто-то подскажет, что-бы поменять клапан рециркуляции газов, нужно впускной коллектор снимать или можно без снятия подлезть?
Сорри, двигатель м52ТУ на петёрке
Последний раз редактировалось alexmelts; 20.01.2010 в 12:24. Причина: дополнение
alexmelts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 12:32 #16
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Нет, снимать не нужно. Походи по форуму кто-то, детально описал как менять на Х5 у тебя аналогично.
Старый 20.01.2010, 13:10 #17
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Лично я думаю что кольца легли !!! Самый дешевый способ промыть Винсом инжектор,затем залить Лавр в цилиндр и заменить масло в конце. Обезательно проверить вентиляцию картерных газов на забитость ПРЕЖДЕ ВСЕГО!!! Но эфект 50на50 когда помогает когда нет.в твоем случае масло используется хорошее (если не подделка) дкмаю попробывать стоит Мотор разобрать и поменять кольца с колпачками намного дорожеэто крайняя мера
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 14:01 #18
Сказал спасибо: 136
Посмотрите пож сюда и решите что Вам лучше менять колпачки или колца.
Последний раз редактировалось вова 1951; 12.02.2010 в 21:56.
Старый 20.01.2010, 16:03 #19
Аватар для Blackdust
А где больше ест на трассе или в городе?
Blackdust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 16:26 #20
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Прикольно ! в сервисной книжке на хундай акцент тоже написано что 1,5 литра на 1000 км все ок И че с ведром масла в багажнике ездить
У меня на м60 в30 94г е34 капает масло на двигатель. maskitjeans Ремонт и эксплуатация BMW 13 01.10.2013 18:17
Двигатель жрет масло, при этом вентилятор постоянно в рабочем положении DTS Ремонт и эксплуатация BMW 30 12.05.2012 21:09
Какое масло лучше заливать в двигатель e65 745i Юрий 143 Ремонт и эксплуатация BMW 2 13.04.2012 09:18
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
