двигатель м30 в35
Старый 12.07.2015, 12:01 #1
По умолчанию двигатель м30 в35
холостые обороты не устойчивы при нажатии на газ думает в месте с небольшими хлопками в глушитель и потихоньку набирает! какие места проверять?
СТАС 123 вне форума
Старый 12.07.2015, 13:58 #2
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Начни с проверки герметичности системы впуска.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Dimozavr за это сообщение:
СТАС 123 (12.07.2015)
Старый 12.07.2015, 14:10 #3
вот гдо-то то около 5 форсунки слышно подсасывает! спасибо за совет! после сильного дождя не запускается куда может попадать вода?
Последний раз редактировалось СТАС 123; 12.07.2015 в 15:09. Причина: все к тому же
СТАС 123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 16:30 #4
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
классически могло затопить отсек эбу
по первому вопросу расходомер, рхх, датчик положения дроссельной заслонки, это кроме треснутых патрубков на впуске и вообще системы зажигания, в частности распределителя. Машина то до этого ездила исправно?
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 22:29 #5
Авто: ГАЗ М20А
Расходомер там механический и протираются дорожки, это лечится его заменой, колхоз приводит к повышению расхода.
Подсос может быть как и сдохшая прокладка коллектора, так и колечко форсунки, место ищется с помощью аэрозольного баллончика с чем-нибудь типа жидкого ключа или просто распылителя с водой.
ну и беда стандартная, форсунки, их старость.
в остальном мотор можно сказать неубиваемый, тоьлко клапана надо регулировать, не лениться
СТАС 123 (13.07.2015)
Старый 01.03.2018, 11:20 #6
Авто: 730
Ребята подскажите взял М30 b30 троила, начал смотреть стоит валеметр - расходомер воздуха от м60 3.5 так на нем написано. Видно купили с разбора. Стоит ли мне его менять или они взаимозаменяемые?
m30 b30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 12:43 #7
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от m30 b30 Посмотреть сообщение
Никаким боком не взаимозаменяемы, конструктивно разные. В М30 заслонка с резистором. К сожалению они дорогие, но живых на разборе не найти, а с протёртым резистором больше потратишь на поиски того чего нет и топливо, а мотор работать нормально не будет.
Старый 01.03.2018, 13:37 #8
Авто: 730
Спасибо за ответ. Сейчас разобрал свой, подогнул бигунок и карандашом поочертил. Вот фото. Вроде трпнзистор стоит какой то возле заслонки посмотрите пожалуйста.
Старый 01.03.2018, 13:41 #9
Авто: 730
С телефона не загружаеся фотка, наверное что то не так делаю
Старый 01.03.2018, 19:13 #10
Авто: ГАЗ М20А
Ну там настройка на стенде, подгоном лазером резисторов шунтирующих сам реостат. На коленке не лечится никак, откалибровать не имея нового расходомера как образец не получится вобше. Мотор будет работать криво. Пробовали ещё в 90х, фигня получается.
HELP! Двигатель м54 ошибок нет.мотор работает с перебоями SERHIO 523i Ремонт и эксплуатация BMW 31 03.09.2015 11:22
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
