12.07.2015, 12:01 | #1 |
Новичок Регистрация: 23.06.2015
холостые обороты не устойчивы при нажатии на газ думает в месте с небольшими хлопками в глушитель и потихоньку набирает! какие места проверять?
12.07.2015, 13:58 | #2 |
Абориген Регистрация: 11.05.2010
Сказал спасибо: 45
Откуда: Москва Авто: BMW E60 530xi Есть клубные рамки |
Начни с проверки герметичности системы впуска.
__________________ |
Сказал Спасибо Dimozavr за это сообщение: | СТАС 123 (12.07.2015) |
12.07.2015, 14:10 | #3 |
вот гдо-то то около 5 форсунки слышно подсасывает! спасибо за совет! после сильного дождя не запускается куда может попадать вода?
Последний раз редактировалось СТАС 123; 12.07.2015 в 15:09. Причина: все к тому же |
12.07.2015, 16:30 | #4 |
Завсегдатай Регистрация: 29.03.2014
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
классически могло затопить отсек эбу по первому вопросу расходомер, рхх, датчик положения дроссельной заслонки, это кроме треснутых патрубков на впуске и вообще системы зажигания, в частности распределителя. Машина то до этого ездила исправно? |
12.07.2015, 22:29 | #5 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Расходомер там механический и протираются дорожки, это лечится его заменой, колхоз приводит к повышению расхода. Подсос может быть как и сдохшая прокладка коллектора, так и колечко форсунки, место ищется с помощью аэрозольного баллончика с чем-нибудь типа жидкого ключа или просто распылителя с водой. ну и беда стандартная, форсунки, их старость. в остальном мотор можно сказать неубиваемый, тоьлко клапана надо регулировать, не лениться |
Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | СТАС 123 (13.07.2015) |
01.03.2018, 11:20 | #6 |
Новичок Регистрация: 01.03.2018
Ребята подскажите взял М30 b30 троила, начал смотреть стоит валеметр - расходомер воздуха от м60 3.5 так на нем написано. Видно купили с разбора. Стоит ли мне его менять или они взаимозаменяемые?
01.03.2018, 12:43 | #7 |
Откуда: Спб Авто: ГАЗ М20А | Никаким боком не взаимозаменяемы, конструктивно разные. В М30 заслонка с резистором. К сожалению они дорогие, но живых на разборе не найти, а с протёртым резистором больше потратишь на поиски того чего нет и топливо, а мотор работать нормально не будет.
01.03.2018, 13:37 | #8 |
Спасибо за ответ. Сейчас разобрал свой, подогнул бигунок и карандашом поочертил. Вот фото. Вроде трпнзистор стоит какой то возле заслонки посмотрите пожалуйста.
01.03.2018, 19:13 | #10 |
Ну там настройка на стенде, подгоном лазером резисторов шунтирующих сам реостат. На коленке не лечится никак, откалибровать не имея нового расходомера как образец не получится вобше. Мотор будет работать криво. Пробовали ещё в 90х, фигня получается.
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
HELP! Двигатель м54 ошибок нет.мотор работает с перебоями | SERHIO 523i | Ремонт и эксплуатация BMW | 31 | 03.09.2015 11:22 |
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 4 | 06.03.2014 17:54 |
Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
E65 745 Не заводится двигатель... | markus-ufa | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 15.01.2012 20:37 |
Двигатель BMW N20 | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 07.12.2011 21:21 |
