Двигатель N52k E70 2007 Ребят, помогите пожалуйста. Ситуация следующая. Загнал машину на замену прокладки ГБЦ. Пришло время забирать машину, говорят следующее: мотор не ровно работает, перерыли весь двигатель думал что-то не подключили. В общем что проделали: 1. разбирали 2 раза и смотрели метки ( все ровно) 2. Чистили электро клапана ваносов ( не помогло) 3. Снимали раз 100 валвотроники и ставили все по тису как написанно, запоминание упоров и все такое ( не помогло) 4. Ставили от рабочей машины эл. клапана ваноса ( не помогло) 5. Поменяли клапанную крышку ( думали клпана сломался) не помогло 6. Маслянный фильтр меняли 2 раза ( не помогло) Машина по утрам очень тяжело заводится, с 3 раза. потом работает хорошо, но при этом загорается "chek". По диагнозу пишет " (мишаническое заедание vanos впуск)" Ошибку скидываешь, машину заводишь, работает ровно 3-5 секунд, потом набирет обороты до 1000 и держит секунд 5, потом опять ровно, и загорается опять "chek" ошибка таже самая. Потом решил ее немного обмануть, взял и выключил эл.клапан впуска, результат тот же самый только не загорается chek |
По теме - было пару раз: чел докатается до того, что помогает только обновление ПО ДМЕ :frown: |
ЗЫ по теме, вы сетки на ваносах то выкручивали??? чистили? |
Сегодня опять смотрел метки, все ровно, думал что приспособа кривая, взял другую, все стоит на своих местах |
Сегодня выключил клапан впуска, работает без проблем, и ошибка исчезла " тугой ход механическое заедание" , но появилась "обрыв провода эл. Магнитного клапана сторона впуск" Подключаешь его обратно сново появляется тугой ход и мех заедание ваноса впуск Не пойму что с ним еще сделать!!! |
Мистика, вот у верен что лечится элементарно, НО КАК???))) |
Или там еще где то сетки есть??? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:40. |
