читал в подобной теме, что причина может быть в контактной группе. что это вообще что такое и где находится? :facepalm: |
Из цитаты wds предельно понятно какие последствия возможны -пропуски зажигания и ухудшение параметров запуска.(т.е искра должна быть) |
90% датчик или распредвала или коленвала,когда проверяли искру сколько по времени крутили стартером........попробуйте такую процедуру,проверить на искру покрутите стартером и смотрите есть ли искра или нет,если её нет не отключайте стартер ,крутите дальше если не появится и через пол минуты тогда уж точно не работют датчики коленвала и распредвала....или причина совсем в другом...если же искра появится значит датчик коленвала рабочий ,не рабочий датчик распредвала...........удачи. |
Смотрел мозги под капотом, все чисто, без влаги и ржавчины, мозги стоят siemens. |
всеми ключами пробовал, результат тот же :facepalm: |
Без диагностики идет гадание на кофейных гущах. :cool: |
stynt, [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] посмотри здесь..похожая тема |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:47. |
