Описание темы:750 LI
Двигатель жрет масло, при этом вентилятор постоянно в рабочем положении
Старый 28.04.2012, 15:10 #1
Авто: BMW 750 LI
По умолчанию Двигатель жрет масло, при этом вентилятор постоянно в рабочем положении
Купил БМВ 750, (около 5 л) хорошая машина, но теперь начались проблемы.
1. Не работал климат холодный воздух, заправил фрион и начал постоянно работать вентилятор да еще на всю катушку, куда не заезжал все не знают, заехал в Ниссан центр, мне слили фрион и по зановой залили, теперь получается вентилятор работает при включенном кондере на полную мощь, а при выключенном слегка. Должно ли так быть?
2. Двигатель жрет масло, получается примерно в месяц я доливаю один литр. Нигде не бежит все сухо. Зимой заливал 93 бензин пальцы стучали, услышал что стучат перешел на 98, перестали вроде. В чем может быть причина???
3. Одна сторона не работает клима, то есть дует горячий воздух говорят какой то правый клапан. Его можно отдельно поменять или он в сборе и вообще если его не меня какие последствия???
4. На сто сказали что масло в коробке надо меня, так как оно утратила свои свойства и как бы попахивает гарью, хотя где то я читал что на 750 масло в коробке не меняется. При переключении бывают толчки иногда. Стоит ли его менять или нет?
5. В ГУР сказали долить спец продукт такой какой написан на крышке, я прочитал, пришел в магазин, нашел данные буквы и цифры, а оказывается таких производителей несколько с такими данными. Можно ли долить любого производителя?
DTS вне форума
Старый 28.04.2012, 15:21 #2
Аватар для дениско
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 2.5
какой кузов?масло за месяц а проехал сколько?
дениско вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 15:26 #3
Авто: BMW 750 LI
двигатель говорят Н62, сам не знаю, кузов Е65, проезжаю вообще ерунда за месяц может км500 это максимум.
У нас еще в Актобе даже спросить не у кого, все шугаются на СТО, никто не знает че делать.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 15:27 #4
Авто: BMW 750 LI
год 2008
Старый 28.04.2012, 15:34 #5
Авто: BMW 750 LI
Помогите пжл с консультацией, потому что обратиться больше не к кому (((. Благодарю заранее.
Старый 28.04.2012, 15:36 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
DTS, Скинь последние 7 цифр ВИНа
Старый 28.04.2012, 15:41 #7
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
Масло менять нужно! Тем более если уже пахнет гарью!
Даже возможно толчки после замены пройдут
У меня прошли
Скинешь ВИН, подскажу какое масло
Последний раз редактировалось slava657; 28.04.2012 в 15:42.
Старый 28.04.2012, 15:43 #8
DTS, поищи поблизости спецов - здесь тебе машину не починят, даже самый правильный совет должен базироваться на результатах диагностики - ну или меняй всё подряд, кто что брякнет сгоряча...
Старый 28.04.2012, 15:55 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Если на крышке написано ATF, значит 2 декстрон (81 22 9 400 272оригинальный номер, но можно и другого производителя), если надпись CHF, то заливается Pentosin (зеленка).
Старый 28.04.2012, 15:55 #10
Авто: BMW 750 LI
Спасибо что откликнулись. Мой номер двигателя 21834383, кузов WBAKA810X0CY31391
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
