движок? Подскажите что то застучало в движке ,лампочка давления масло не загорелась движок заглох крутит но туго звук идет звонкий сверху по сиредине движка что ч с ним. |
вот бы видео...с телефона хотя бы. но судя по симптомам- "туго крутит"- провернулся (или задрало) вкладыш. |
движок Подскажите что то застучало в движке ,лампочка давления масло не загорелась движок заглох крутит но туго,либо вобще клинит, звук идет звонкий сверху по сиредине движка что ч с ним. |
шатунный вкладыш 3 или 4-го циллиндра. вал на проточку-шлифовку. замена вкладышей. лампочка не всегда показатель. канал мог забиться и вкладыш оказался сухим. а давление масла в норме. |
А может и вал лопнул и провернуло вкладаш:facepalm: |
вскрытие покажет:smile: |
??? снял картер движка все вкладыши впорядке шатуны тоже в норме ,подскажите что может стучать в головке? |
товарищи посмотрите видео стук у меня примерно такой же,даже немного сильнее!(двигатель М43 1,6.подскажите что может такое стучать???компенсаторы поменял ноль эмоций...:help: |
рокера стучат М40 и М43 всегда стучат но это оч сильно |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:15. |
