движок плохо заводится
Старый 13.01.2010, 00:42 #1
Авто: бмв
По умолчанию движок плохо заводится
Всем привет !!! вот приобрел бмв 523 е 39 но у меня проблема с запуском что холодный ,что горячий плохо заводится свечи новые помогите советом люди добрые
шаман 69 вне форума
Старый 13.01.2010, 04:34 #2
Сказал спасибо: 12
а что диагностика показывает?
vova1430 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 22:27 #3
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Скорей всего фарсунки забитые вот и проблема,скоро чихать начнёт и совсем не заводиться,чисть фарсунки
Старый 13.01.2010, 22:27 #4
Сказал спасибо: 32
кстати тут про это много инфформации написано,ищи и чисть
Старый 01.07.2010, 23:44 #5
Аватар для Sasha E46
Авто: bmw e46
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Подскажите с чего начать морочиться(или вообще забить)Проблема такая:стала хуже заводиться на холодную,т.е не спол оборота,а как то натужно,на горячую хорошо схватывает,свечи недавно менял.е46 318i
Sasha E46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 23:48 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Думаю пока можно не заморачиваться н опоменять топливный фильтр стоит! причина может быть давление в топливной рейке-регулятор давления-датчик положения коленвала,грязная сеточка бензонасоса,умирающий бензонасос! А если все в порядке и она заводится ну и ладно!
Arbeit macht frei...
Старый 01.07.2010, 23:56 #7
клапан топливной магистрали травит скорее всего, пока остынет - уходит давление, у меня в 34 стоит в насосе
Dervik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 01:15 #8
Авто: bmw e46
Мля ну как на зло и топливный недавно махнул)))-так что точно не он,причём косяк заметил после того,как дня 2 вообще не заводил,теперь вот третий день напрягаюсь-вроде мелочь,а неприятно..
Последний раз редактировалось Sasha E46; 02.07.2010 в 01:17.
Старый 02.07.2010, 09:20 #9
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
можно попробовать заправиться на другой заправке, после того как выкатать этот бенз! частенько причина подобного поведения в хреновом топливе!
Старый 02.07.2010, 09:39 #10
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
у меня так было при заводке долго крутить приходилось пока заведется
оказалось в бензонансосе попала соринка под обратный клапан и он не держал давление...получалось к моменту заводки в топл. системе давление "0" и как стартер начинает крутить насос начинает накачивать давление как накачает тогда только мотор схватывает...как заглушишь давление мгновено падает до нуля и при заводке картина повторяется. пришлось менять бензонасос так как соринку извлечь не удалось
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
e34 m50 подтраивает движок и плохо заводится на холодную Hima Ремонт и эксплуатация BMW 11 14.05.2011 14:09
Плохо заводится на горячую scharik2 Дизель-клуб 3 02.01.2010 20:51
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
