| | #1 |
| Новичок Регистрация: 13.01.2010
Всем привет !!! вот приобрел бмв 523 е 39 но у меня проблема с запуском что холодный ,что горячий плохо заводится свечи новые помогите советом люди добрые |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 28.05.2010
Откуда: г Королёв Авто: bmw e46 | Подскажите с чего начать морочиться(или вообще забить)Проблема такая:стала хуже заводиться на холодную,т.е не спол оборота,а как то натужно,на горячую хорошо схватывает,свечи недавно менял.е46 318i
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
Думаю пока можно не заморачиваться н опоменять топливный фильтр стоит! причина может быть давление в топливной рейке-регулятор давления-датчик положения коленвала,грязная сеточка бензонасоса,умирающий бензонасос! А если все в порядке и она заводится ну и ладно! ![]()
| | #8 | |
-так что точно не он,причём косяк заметил после того,как дня 2 вообще не заводил,теперь вот третий день напрягаюсь -вроде мелочь,а неприятно..
Последний раз редактировалось Sasha E46; 02.07.2010 в 01:17. | |
| | #9 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
можно попробовать заправиться на другой заправке, после того как выкатать этот бенз! частенько причина подобного поведения в хреновом топливе!
__________________ |
| | #10 |
| Участник тусовки Регистрация: 08.09.2009
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
у меня так было при заводке долго крутить приходилось пока заведется оказалось в бензонансосе попала соринка под обратный клапан и он не держал давление...получалось к моменту заводки в топл. системе давление "0" и как стартер начинает крутить насос начинает накачивать давление как накачает тогда только мотор схватывает...как заглушишь давление мгновено падает до нуля и при заводке картина повторяется. пришлось менять бензонасос так как соринку извлечь не удалось |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| m52 прогретый двигатель плохо заводится | тимка | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 07.06.2015 23:39 |
| плохо заводится дизель М51 td | elf131277 | Дизель-клуб | 14 | 10.02.2014 20:47 |
| На холодную заводится плохо. | Валера Х5 | Дизель-клуб | 39 | 19.07.2012 12:09 |
| e34 m50 подтраивает движок и плохо заводится на холодную | Hima | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 14.05.2011 14:09 |
| Плохо заводится на горячую | scharik2 | Дизель-клуб | 3 | 02.01.2010 20:51 |
