-   -   движок плохо заводится (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dvizhok-ploho-zavoditsya-4488/)
шаман 69 13.01.2010 00:42
Всем привет !!! вот приобрел бмв 523 е 39 но у меня проблема с запуском что холодный ,что горячий плохо заводится свечи новые:shock: помогите советом люди добрые:confused:
vova1430 13.01.2010 04:34
а что диагностика показывает?
Дядь Деня 13.01.2010 22:27
Скорей всего фарсунки забитые вот и проблема,скоро чихать начнёт и совсем не заводиться,чисть фарсунки:biggrin:
кстати тут про это много инфформации написано,ищи и чисть
Sasha E46 01.07.2010 23:44
Сообщение от Дядь Деня (Сообщение 28639)
Подскажите с чего начать морочиться(или вообще забить)Проблема такая:стала хуже заводиться на холодную,т.е не спол оборота,а как то натужно,на горячую хорошо схватывает,свечи недавно менял.е46 318i
FuchS 01.07.2010 23:48
Думаю пока можно не заморачиваться н опоменять топливный фильтр стоит! причина может быть давление в топливной рейке-регулятор давления-датчик положения коленвала,грязная сеточка бензонасоса,умирающий бензонасос! А если все в порядке и она заводится ну и ладно!beerbeer
Dervik 01.07.2010 23:56
клапан топливной магистрали травит скорее всего, пока остынет - уходит давление, у меня в 34 стоит в насосе
Sasha E46 02.07.2010 01:15
Сообщение от FuchS (Сообщение 59258)
Мля ну как на зло и топливный недавно махнул))):smile:-так что точно не он,причём косяк заметил после того,как дня 2 вообще не заводил,теперь вот третий день напрягаюсь:shock:-вроде мелочь,а неприятно..
bumer0611 02.07.2010 09:20
можно попробовать заправиться на другой заправке, после того как выкатать этот бенз! частенько причина подобного поведения в хреновом топливе!
Сабыр 02.07.2010 09:39
у меня так было при заводке долго крутить приходилось пока заведется
оказалось в бензонансосе попала соринка под обратный клапан и он не держал давление...получалось к моменту заводки в топл. системе давление "0" и как стартер начинает крутить насос начинает накачивать давление как накачает тогда только мотор схватывает...как заглушишь давление мгновено падает до нуля и при заводке картина повторяется. пришлось менять бензонасос так как соринку извлечь не удалось
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
