-   -   Движок "жрет масло" или нет?? как узнать? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dvizhok-zhret-maslo-ili-net-kak-uznat-2869/)
БМВ086 28.08.2009 14:03
а как узнать, движок "жрет масло" или нет??:rolleyes:
Guitarist 28.08.2009 15:15
Сообщение от БМВ086 (Сообщение 11490)
Я так понимаю вопрос о покупке авто с пробегом?
Если да,то достаточно выкрутить свечи:
при жоре масло от колец-изолятор свечи будет иметь чёрный блестящий цвет,
если масло на резьбе свечи-то через маслосъёмные колпачки клапанов.
Ну и при заведённой машине из трубы характерный запах жжонного масла и цвет выхлопа сизый.
bumer0611 28.08.2009 15:28
если живой катализатор сизого дыма не будет.
если масло уходит и мотор при этом сухой. нигде нет течи то вывод один-мотор именно жрёт масло. а дабы убедиться достаточно померить компрессию. если хана маслосъёмным колечкам давить будет 15-17 атм.
compressor 28.08.2009 23:54
а если двигатель "потеет" надо обратить вимаие на систему вентиляции картера, и а компрессию....
БМВ086 29.08.2009 12:04
ХОТЕЛ ПРИОБРЕСТИ БМВ-520 1988 Г. ХОЗЯИН УВЕРЯЛ, ЧТО МАСЛО ЖРЕТ НОРМАЛЬНО ОТ 4 ДО 7 Л. ДОПУСКАЕТСЯ ДОЛИВАТЬ НА 10 Т. КМ.
.................ПРАВДА ЛИ ЭТО??
.СПАСИБО ЗАРАНЕЕ ..............:shock:
БМВ086 29.08.2009 12:49
СЛУШАЛ, ЧТО, НА 2 ЛИТРОВОЙ ПЛИТЕ ИЗ ПОД ГОЛОВКИ ЧАСТО ПРОПУСКАЕТ МАСЛО( ТИПА БОЛЕЗНЬ ТАКАЯ У НИХ), ГОЛОВКА МОЛ ДЕФОРМИРУЕТСЯ БЫСТРО, НО НИЧЕГО СТРАШНОГО В ЭТОМ НЕТ, МОЖНО НЕ ОБРАЩАТЬ НА ЭТО ВНИМАНИЕ.......:shock::shock:
......ПРАВДА ЛИ ЭТО, ИЛИ ЭТО ОЧЕРЕДНАЯ ВЫДУМКА "КУЛИБИНов"???
bumer0611 29.08.2009 18:05
Мотор должен быть сухой.
Расхд масла по мануалу до 1.5 л на 1000 доустим для спортивных моторов.
Если расход 200-300 гр, ещё норм, если ближе к литру-капиталка уже по нём плачет
БМВ086 29.08.2009 18:44
ПОНЯТНО ...........:smile:
А ЕСЛИ В 520 1988 Г. ВОТКНУТЬ 2Л. ПЛИТУ, ДОРОГО ЭТО ОБОЙДЕТСЯ И ЧТО НАДО БУДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО МЕНЯТЬ .....??
bumer0611 30.08.2009 13:52
мотор с коробкой, охлаждение и проводка.
если у тебя м-20, то раза в 3 тебе дешевле будет сделать толковую капиталку и радоваться результату.!!!
БМВ086 01.09.2009 13:34
СПАСИБО ...............:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
