| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 08.08.2012
Сказал спасибо: 6
Значит была оттепель, накапало на стекло воды, которая примерзла и соответственно приморозила дворники к стеклу, когда заводил с утра случайно нажал на рычажок включения дворников и они замкнули, теперь доходят до середины стекла и раздается скрежет, до конца доходят только с помощью руки, то есть нужно выйти из машины и дотянуть их. если я правильно понимаю пришел кранты моторчику? если это так то где можно заказать неоригинал, подешевле? так же вопрос по замку багажника, давным давно отломал там ключ, который и остался в лечинке, как обстоят дела с его заменой? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | Nashorn, Если точно моторчик, то ищи на разборках ![]() ![]() Думаю дело не в моторчике т.к. они у тебя шевелятся, значит мотор работает Было подобное, просто дошли до середины и остановились, полил теплой водой и все прошло![]() |
| | #3 | |
Сказал спасибо: 6
| | #4 | |
Сказал спасибо: 113
Вверх резво поднимает или вяло?В Харькове! ![]() Я же с Украины Когда проблема случилась, сразу полазил по сайтам, прозвонил, а потом зарегился на БМВ формуе украинском, нашел раздел с разборками и написал во все подходящие темы....на все про все около часа потратил, потом получал ответы и выбрал оптимальный вариант![]() Так что ищи ![]() Здесь когда-то спрашивал, был моторчик: Вот еще: И еще: Тут поройся: Но, я бы на твоем месте убедился бы окончательно, что это именно моторчик ![]() У меня так же ![]() | |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 09.08.2009
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Nashorn, сними пластмаску которая вдоль лобового и загляни вовнутрь там вся механика очень хорошо видна запусти дворники и увидеш, чё к чему.Снимается весь механизм проще простого, думаю просто рычаг загнуло и всё! |
| | #7 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 05.06.2013
Сказал спасибо: 7
там после моторчика идёт схема!её посуши и почисть такая же проблема была!снял на прямую к акуму кинул работает схему ставлю тупит!почистил посушил-заработало!
| | #9 | |
![]() е39 - никаких "схем" нет... ![]() Единственный кузов с "умным" стеклоочистителем - это?
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 20.12.2013 в 04:59. | |
| | #10 |
Сказал спасибо: 7
ну значит редуктор какой то должен быть!моторчик не может работать до половины!он либо работает либо нет!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Не работают дворники Е34 | Гия | Ремонт и эксплуатация BMW | 32 | 10.02.2013 16:49 |
| Дворники. | gosha2011 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 04.12.2012 10:00 |
| Не работают дворники на Е38 | kozlovsf | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 06.02.2011 13:35 |
| Периодически перестают работать дворники на X5 | Trener | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 15.10.2010 15:44 |
| Дворники Е66 | bmw628 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 8 | 09.10.2010 22:39 |
