Описание темы:Наверно нашёл что шумит)))
Двухмассовый маховик.
Старый 15.04.2010, 23:34 #1
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
По умолчанию Двухмассовый маховик.
Всем привет, я не давно создавал темку называлась _Шум под авто_ там описывалось что шум шёл из области коробки, так вот накопал что вроде на е38 ставили двухмассовые маховики которые имеют св-тво разрушатся и шуметь... Вот в чём вопрос не совсем уверен в том что у меня он стоит, может кто подскажет?И второй вопрос сколько он примерно стоит на разборке это маховик если придётся менять??? И сложная процедура замена маховика? Заранее благодарен за внимание к теме!
Qtek E38 вне форума
Старый 16.04.2010, 07:24 #2
Аватар для dimakomer
Сказал спасибо: 145
Поблагодарили 116 раз(а) в 29 сообщениях
Авто: BMW E70- продана.
У мeня нa Е34 стоит двухмaссовый мaховик и тожe шумит(стучит) Когдa пeдaль сцeплeния мeдлeнно отпускaeшь(нa холостых)шум пропaдaeт.У нaс нa рaзборe стоит 150 зeлeных.Чтоб помeнять нужно коробку снимaть кaк снимeшь всe увидишь.
dimakomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 13:15 #3
Аватар для W1T4S
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E39 523i
У меня подобная проблема, я недавно спрашивал в теме nodiusа _Коробка_ - "523i E39 1996 год, механика, езжу динамично. Взял год назад и почти сразу выявилась неисправность - тугой выжим, до упора, первая передача включается туго, при трогании с места происходит дергание и рывки в сцеплении в момент зацепления, на ходу все отлично. Сами сняли КПП, визуально все сносно, корзина вроде в норме, только на маховике (я так понимаю, он двухмассовый) подсевшие пружины и два пятна синих (думаю, от перегрева). Заменил диск сцепления (вдруг покороблен), пластмассовую втулку под вилкой и скобу (вычитал, что обязательно менять). Собрали, чуть получше, но за эти полгода или более начало снова прогрессировать. Как устранить и к чему готовиться – замена маховика, корзины или всего вместе? Кстати, рывки на холодную слабее."
Заехал на СТО, они прессуют по полной - "надо будет по любому менять все в сборе, иначе никаких гарантий"(((
W1T4S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 13:30 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
[quote=W1T4S;46698]У меня подобная проблема,
У меня подобных проблем было 2.
1- диск попался с таким жестким феродо=как смерть
2- маховик двухмассовый раздолбался. Плюнул и заменил на простой, правда и корзину и диск пришлось менять.И болты маховика, а то на двухмассовом оди длинее.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
W1T4S (16.04.2010)
Старый 16.04.2010, 13:51 #5
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Самый главный вопрос он ставится такой маховик, если стоит коробка автомат?
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 13:58 #6
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Qtek E38 Посмотреть сообщение
По сути нет там маховика. Одна пластина с венцом под стартерМаховиком служит гидротрансформатор(бублик)
Старый 16.04.2010, 14:09 #7
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Спасибо, теперь понял что его там нет, вот буду ломать голову что всё таки шелестит... Потому как сейчас не могу снять коробку и глянуть что с ней, пытаюсь так выяснить, я понимаю что это не очень эффективно на глаз определять проблему. Просто еду, слышу шелест и он начинает съедать меня изнутри.....
Старый 16.04.2010, 16:17 #8
Аватар для W1T4S
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E39 523i
[quote=вова 1951;46700]
Сообщение от W1T4S Посмотреть сообщение
С этого момента поподробнее)) Простой маховик с чего подходит, с М50? И ничем это не грозит(типа вибрации, жесткий выжим или на КПП не отразится)?
Последний раз редактировалось W1T4S; 16.04.2010 в 16:20.
Старый 16.04.2010, 16:24 #9
Сказал спасибо: 136
[quote=W1T4S;46729]
Я себе менял и ничего криминального не почуствовал
Старый 17.04.2010, 16:26 #10
Аватар для W1T4S
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E39 523i
вова 1951, у вас тоже Е39, М52? и какой мотор был донором - М50?
Двухмассовый маховик 2.5 tds 777darkangel Ремонт и эксплуатация BMW 1 08.12.2013 20:26
Куплю двухмассовый маховик E90 МКПП miga Покупка запчастей 1 08.10.2012 10:05
Двухмассовый маховик (устройство замена) lamok Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.11.2011 21:53
Двухмассовый маховик на М21 куплю Alex1978god Продажа запчастей BMW 10 25.01.2011 12:36
Двухмассовый маховик М50 dimakomer Ремонт и эксплуатация BMW 4 01.06.2010 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
