Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: ![]() |
![]() | #1 |
Завсегдатай Регистрация: 26.11.2009
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Всем привет, я не давно создавал темку называлась _Шум под авто_ там описывалось что шум шёл из области коробки, так вот накопал что вроде на е38 ставили двухмассовые маховики которые имеют св-тво разрушатся и шуметь... Вот в чём вопрос не совсем уверен в том что у меня он стоит, может кто подскажет?И второй вопрос сколько он примерно стоит на разборке это маховик если придётся менять??? И сложная процедура замена маховика? Заранее благодарен за внимание к теме!
__________________ ![]() |
![]() | #2 |
Участник тусовки Регистрация: 25.09.2009
Сказал спасибо: 145
Поблагодарили 116 раз(а) в 29 сообщениях
Откуда: Казахстан/Караганда Авто: BMW E70- продана. Есть клубные рамки | ![]()
У мeня нa Е34 стоит двухмaссовый мaховик и тожe шумит(стучит) Когдa пeдaль сцeплeния мeдлeнно отпускaeшь(нa холостых)шум пропaдaeт.У нaс нa рaзборe стоит 150 зeлeных.Чтоб помeнять нужно коробку снимaть кaк снимeшь всe увидишь.
![]() | #3 |
Новичок Регистрация: 08.04.2010
Сказал спасибо: 9
Откуда: Казахстан, Павлодар Авто: BMW E39 523i | ![]()
У меня подобная проблема, я недавно спрашивал в теме nodiusа _Коробка_ - "523i E39 1996 год, механика, езжу динамично. Взял год назад и почти сразу выявилась неисправность - тугой выжим, до упора, первая передача включается туго, при трогании с места происходит дергание и рывки в сцеплении в момент зацепления, на ходу все отлично. Сами сняли КПП, визуально все сносно, корзина вроде в норме, только на маховике (я так понимаю, он двухмассовый) подсевшие пружины и два пятна синих (думаю, от перегрева). Заменил диск сцепления (вдруг покороблен), пластмассовую втулку под вилкой и скобу (вычитал, что обязательно менять). Собрали, чуть получше, но за эти полгода или более начало снова прогрессировать. Как устранить и к чему готовиться – замена маховика, корзины или всего вместе? Кстати, рывки на холодную слабее." Заехал на СТО, они прессуют по полной - "надо будет по любому менять все в сборе, иначе никаких гарантий"((( |
![]() | #4 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
[quote=W1T4S;46698]У меня подобная проблема, У меня подобных проблем было 2. 1- диск попался с таким жестким феродо=как смерть ![]() 2- маховик двухмассовый раздолбался. Плюнул и заменил на простой, правда и корзину и диск пришлось менять.И болты маховика, а то на двухмассовом оди длинее. ![]()
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | W1T4S (16.04.2010) |
![]() | #6 | |
Сказал спасибо: 136
__________________ ![]() | |
![]() | #7 |
Сказал спасибо: 76
Откуда: (Saint P) Авто: Е38 740I M60/2 | ![]() Спасибо, теперь понял что его там нет, вот буду ломать голову что всё таки шелестит... Потому как сейчас не могу снять коробку и глянуть что с ней, пытаюсь так выяснить, я понимаю что это не очень эффективно на глаз определять проблему. Просто еду, слышу шелест и он начинает съедать меня изнутри.....
![]() | #8 |
Сказал спасибо: 9
[quote=вова 1951;46700]С этого момента поподробнее)) Простой маховик с чего подходит, с М50? И ничем это не грозит(типа вибрации, жесткий выжим или на КПП не отразится)?
Последний раз редактировалось W1T4S; 16.04.2010 в 16:20. |
![]() | #9 | |
Сказал спасибо: 136
[quote=W1T4S;46729] Цитата:
Закладки |
Двухмассовый маховик 2.5 tds | 777darkangel | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 08.12.2013 20:26 |
Куплю двухмассовый маховик E90 МКПП | miga | Покупка запчастей | 1 | 08.10.2012 10:05 |
Двухмассовый маховик (устройство замена) | lamok | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 24.11.2011 21:53 |
Двухмассовый маховик на М21 куплю | Alex1978god | Продажа запчастей BMW | 10 | 25.01.2011 12:36 |
Двухмассовый маховик М50 | dimakomer | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 01.06.2010 12:30 |
