Дым из глушителя
Старый 27.06.2012, 11:08 #1
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW 523 96г. Е39
По умолчанию Дым из глушителя
Привет всем!
Друзья кто мне подскажет утром или через несколько часов после езды при старте мотора 5-10 секунд из глушителя выходит бело-голубой дым и исчезает, это КВКГ или мослосьемные колпачки?
Машина Е39, мотор М52
Karenbmw вне форума
Старый 27.06.2012, 12:08 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Karenbmw Посмотреть сообщение
может быть как первое..так и второе...если не менял первое..начни с него..по результатам определишься в необъодимости замены второго
Старый 27.06.2012, 12:08 #3
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Авто: 523i Е39 М52 X3 E83 M54
У меня также было причем не десять секунд, а постоянно. стоит на холостых молотит даже запах другой. Ни чо ни делал, все само пропало
Artorios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 12:09 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Karenbmw, я ограничился заменой КВКГ
Старый 27.06.2012, 12:48 #5
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
[quote=mihhail;196576]Karenbmw, я ограничился заменой КВКГ[/QUOTE
Да,начну с этого, и еще забыл написать что когда мотор теплый никокого запаха нету, чисыий воздух выходит, может ли катализатор справится и с дымом и с запахом?
Последний раз редактировалось Karenbmw; 27.06.2012 в 12:48.
Karenbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 13:46 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
на а для чего он вообще
Старый 27.06.2012, 14:50 #7
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Если хочеш проверить клапан картерных газов, просто сними дроссельную заслонку и загляни во впускной коллектор если там масло то меняй клапан!! Если масла нет, смотри дальше...
Изображения
Тип файла: jpg P1080349.JPG (179.5 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg P1080350.JPG (127.6 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg P1080351.JPG (155.7 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg P1080352.JPG (169.4 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg P1080353.JPG (206.6 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg P1080354.JPG (188.7 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg P1080356.JPG (141.1 Кб, 25 просмотров)
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Карелов Святослав за это сообщение:
Karenbmw (27.06.2012)
Старый 27.06.2012, 20:11 #8
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
Встречались случаи когда засерается трубка маслоизмерительного щупа!
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 01:14 #9
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от bmw750 Посмотреть сообщение
такое тоже может быть, абсолютно согласен, после установки нового клапана, нужно прочистить нижнюю трубку и сам щуп снять прочистить!!!
Х6 3.5 xDrive заслонка глушителя neo67 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 31.05.2013 22:12
Замена заднего дополнительного глушителя Tyler 18 Система выпуска ОГ 0 21.07.2009 12:04
Замена промежуточного глушителя (М62, М54) Tyler 18 Система выпуска ОГ 0 17.04.2009 11:39
Замена дополнительного глушителя (за основным) (М62, М54) Tyler 18 Система выпуска ОГ 0 17.04.2009 11:38
Замена промежуточного глушителя (М62, М54) Tyler 18 Система выпуска ОГ 0 17.04.2009 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
