-   -   дымит m50 e34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/dymit-m50-e34-20223/)
roletar 04.07.2012 18:50
Сообщение от vla3344 (Сообщение 197179)
А как дымит - постоянно или при перегазовках? Если при перегазовках (при переключении передач), то это маслосъемные колпачки.
при перегазовках,када обгонишь кого то и -на светафоре-остановишся.. и видишь в зеркало --прямо дым...валит сзади :confused::shock:....досадно,как то.... хотя топливо у нас тоже оставляет желать лучшего.Смотрю на другие авто,чуть ли не треть дымят.!
roletar 27.07.2012 14:05
Ну вот поменял наконец-то сальники клапанов,.проехал около 5 км -на светофоре остановилься гляжу в зеркало дымок ,мастер сказал,что сначала подымит потом пройдёт,....мол покатайся на трассе....:shock: и масло говорит желательно сменить.Старые сальники дествительно были дубовые,,,так ли это,что дым пройдёт,с недоверием отношусь к его словам...????!!!!! масло Кастрол 10-40
Sergekart 27.07.2012 14:29
быть может - масло ведь в выпускном тракте осталось:nod:
dimidrol1523179 27.07.2012 16:01
Дымить машина может в основном по двум причинам:
1.Это маслосъемные калпочки (свечи выкручиваеш и смотриш, если резьба в масле то калпочки, только сначало надо проехать километров 10 в обычном стиле по трассе)
2. Маслосъемные кольца (нагар на электроде) можно попробовать раскоксователь(кстати хорошо помогает).
Ну и еще если он есть клапан рецер.карт.газов. И ВСЁ! А то сказки какието воздух подсасывает - смех да и только.
И менять их не так сложно, самое сложное это с метками разобраться. А сами колпаки меняются не снимая головы.
Покатайся на оборотах 4-5 тыс, должно пройти, если нет значит так поменял.
bmw750 27.07.2012 16:54
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 200803)
Клапан рециркуляции картерных газов стали ставить по моему с 95г
работает так отделяя газы от масла, газы идут во впускной коллектор, а вот куда идет масло..... в маслянный щуп а он двойной то есть в трубке есть еще трубка которая очень маленькая и любит часто забиваться от отложений и в итоге маслу некуда деваться короче во впускной коллектор а в м50 в место него лабиринт в клапанной крышке!:wink:
Karenbmw 27.07.2012 17:58
Добрый день всем!
А мой М52 дымит когда завожу мотор и всего на первые 10 секунд, а потом работает нормально. В чем может быть дело?
dimidrol1523179 30.07.2012 11:12
Дым белый ? Часто подливаете масло(какой расход)? Если да то однозначно маслосъёмные калпочки + возможно напрвляющие скоро подзамену.
roletar 31.07.2012 18:43
Вообщем такая ситуация,при нормальной езде,то есть 60-70км всё нормально,стоит притопить и через минуту дымок появляется.Даже не дымок а шлеф дыма вижу через боковое зеркало .Остаётся кольца?Подсели или закоксовались?Помыл трубы выхлопные.после как поменял сальники,маслянных пятен не наблюдаю,...:shock:и ещё дымит при загруженности авто.....прошу вашего совета!!!:help:в чём дело,что не так...лямбда ? может заср..лась????и топливо льёт так ,что оно не сгорает ???:shock:
bmw750 31.07.2012 19:40
Похоже или закоксовались или сильно изношены цилиндры снимай голову (это надо было сделать при замене колпачков) снимай поддон вынимай поршня и надо мерить нутромером эллипс и конусность.
roletar 31.07.2012 21:40
Сообщение от bmw750 (Сообщение 201121)
Спвсибо за совет,для начала как лучше закоксовку убрать,если не поможет ....тады ой!...... Буду дальше копать!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
