-   -   E-34 подскажите ВИДЕО (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e-34-podskazhite-video-13443/)
федор 22.06.2011 18:56
с ямы снимается элементарно:facepalm:
Витюха 22.06.2011 19:26
fotenbax,
Изучай ....я как понял мотор м50.... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
fotenbax 23.06.2011 00:11
Сообщение от Витюха (Сообщение 126936)
fotenbax,
а вот за это спосибо:thumbup:
Тиберий 23.06.2011 13:06
Сообщение от fotenbax (Сообщение 126885)
Такое возможно, если плохой аккумулятор
Аккумулятор - какой фирмы? Емкость?
Провода на стартер ? Походу гдето ток "сбегает" ... Вряд ли стартер виноват... Такое или от плохого аккума или от проводов..
Померяй напругу на аккуме при повороте зажигания...
Vovan77 23.06.2011 16:10
плюсуюсь, проверь АКБ и клемы хорошо почисти очичтителем электро контактов.
uzracer 24.06.2011 13:24
сам поменял стартер в деревне,дедовскими ключами))))))))))всё реально,надо захотеть очень сильно)))))))beer:thumbup:
fotenbax 24.06.2011 17:21
Сообщение от uzracer (Сообщение 127251)
снял стартер:thumbup:сейчас буду проверять его:shock:
fotenbax 28.06.2011 14:17
всё снял стартер пришлось конечно руки поломать но справился без разборки двигателя спосибо за советы сейчас буду проверять в чём там дело
NIKuS 28.06.2011 15:06
клеммы мелкой наждачкой;) напряжометр на клеммы и включить зажигание печку свет, если упадет до 10 вольт заряжать батарейку... если она тянет то похоже на то что стартер тупо заклинило... втягивающее срабатывает напряжение на обмотки ротора идет а провернуть не может... :cool:
или уперлось с другой стороны... движка заклинило
если сдохла батарейка то ковырять генератор однозначно, и проводку вокруг него...
fotenbax 28.06.2011 17:00
только сейчас разобрал стартер почистел увидел что где 3 шестирёнки разбит (не знаю как называеться) большая круглая шестерёнка ,потскажыте как она называеться как всё поставлю отпешусь завелась ласточка или нет:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
