Е 36 . 320i М 50 движок. Стреляет в воздухан
Старый 28.06.2011, 18:49 #1
По умолчанию Е 36 . 320i М 50 движок. Стреляет в воздухан
Проблема.. при резком нажатие на газ.. стреляет в воздухан. При диагностике ошибки не прописывает.. Скажу сразу побывали менять с донорских машин:
Валюметр
Мозги
катушки зажигания
свечи
регулятор холостого
датчик распредвала
форсунки
Замеряли давление в насосе ..в норме 3 +-0,2 по манометру ..
вообщем машина ведет себя изумительно..нормально разгоняется до 200
Проблема при резком отрыве с места.. протраивание с попердыванием в воздухан.. Как устранить ? Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
stas_k1 вне форума
Старый 28.06.2011, 18:56 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
А компрессию мерил? может пипец клапану?
Старый 28.06.2011, 18:59 #3
Авто: ГАЗ М20А
Свечи/катушки/наконечники свечей. Или где-то воздух сосёт. Может мозги утонули
Старый 28.06.2011, 19:00 #4
не думаю что пипец клапану.. на холостом движок работает ровно..
stas_k1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 19:03 #5
что значит утонули ?
про подсос воздуха думали.. Газуешь... свиста нет ..
пережимали шланги все какие только нашли..даже с вакума..
Как еще проверит подсос воздуха ?
Старый 28.06.2011, 19:06 #6
Авто: ГАЗ М20А
Доберись до мозгов, поймешь о чем я.
Подсос ищется поливанием хоть водой предполагаемых мест
Старый 28.06.2011, 19:16 #7
блок управлением двигателя тоже меняли, с рабочей машины..
Старый 28.06.2011, 19:30 #8
Авто: ГАЗ М20А
Ну тогда либо к эстрасенсам, либо на сервис
Старый 28.06.2011, 19:42 #9
по ходу на разбор
Старый 28.06.2011, 19:58 #10
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW X-5 4,8 E-70
а может горючка гумно? детонация и все такое....
лучше сделать и жалеть, чем жалеть о не сделанном!
но только с умом!
Lord89 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
