-   -   E 36 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e-36-a-9965/)
AleXandR320 22.12.2010 10:29
У меня токая же проблема и еще кто знает такая проблема на стекло в лицо нормально дует, а в ноги еле еле? Почему так почему в ноги не протягивает, сзади в ноги тоже не дует???
FuchS 22.12.2010 23:19
алекс-у тебя что-то с приводами открытия-закрытия шторок которые дают поток в ноги
Mikle37 23.12.2010 01:58
Сообщение от April-rs125 (Сообщение 89158)
радиатор новый, помпа тоже ну и естественно антифриз...
где находятся датчики температуры?
не греет только на холостых, если гнать по трассе то в салоне тепло...
почему клапана на холостых не открываются....
климата нет
Снимай клапана и смотри на предмет заедания. Они всегда открыты усилием пружины а закрываются напряжением и холостые тут не причем. После переборки можешь пока для проверки колодку не одевать. Заливай систему,выгоняй воздух и прогревай. Если на холостых печка дует прохладным, значит недостаточный поток жидкости (антифриза). Больше оборотов-больше поток.
Причина - слабая производительность помпы на холостых. Можно поиграть зазором в ней или поставить дополнительную злектро.
по BOSCH. Номера под руками нет. Если нужен напишу.
Гость 03.08.2011 03:25
что делать если дует только горячим воздухом.....а температура регулятором не меняется???!!!
FuchS 03.08.2011 08:02
перебирать клапана печки!если соленоиды в них живые!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
