E 38 Глючит АКПП
Старый 03.11.2010, 18:23 #1
По умолчанию E 38 Глючит АКПП
Всем привет. Подскажите, плиз, в чем может быть проблема?..
728I 1996 года рождения. АКПП временами не включает заднюю передачу и на драйве едет только на первой. Паркинг и нейтралка в норме. Если машину заглушить, то через несколько минут симптомы пропадают - АКПП работает в штатном режиме. Но время от времени снова все повторяется...
Скатался на сканер. Вот результат (по АКПП):
155 CAN: DME ENGINE TEMP (Ругается на температуру двигателя)
154 CAN: THROTTLE VALVE POSITION (Сигнал положения дросселя)
153 CAN: DME LOAD SIGNAL (Сигнал нагрузки)
158 CAN: THROTTLE-VALVE AND LOAD SIGNALS (Как бы обобщающий, чтоли...)
Пока конкретный дефект не обнаружен.
AlexeyNN вне форума
Старый 03.11.2010, 18:42 #2
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Уровень масла проверяли?
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 20:11 #3
Нет. Оно подтекает через сальник, где выход кулисы, но подтекает уже давно.
Нюансы вот какие:
1. Коробка работает мягко, плавно, никаких рывков и толчков. При возникновении косяка вперед едем только на первой (это в режиме D), можно включить S, но едем один хрен на первой, механика не включается, назад не едем, N и P ставится нормально.
2. При выключении зажигания и последующем запуске двигателя (через минуту-другую) коробас работает в нормальном режиме.
На масло не похоже...
AlexeyNN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 20:34 #4
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Скорее всего уровень масла малый,когда машинку глушишь,уровень в поддоне поднимается,и какоето время после пуска двигателя ты едешь нормально.
Долей масло,посмотри что изменится.
Почитай вот:[Только для зарегистрированных...]
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо maximiliano80 за сообщение:
AlexeyNN (03.11.2010), bumer0611 (03.11.2010)
Старый 03.11.2010, 23:46 #5
Пасиб.
Заметил еще кое-что...
После запуска могу включить "R", потом "D" включается (все с индикацией на панели) - машина едет нормально, переключается в Спорт, Механику, обратно в Драйв, короче все нормуль... НО до тех пор , пока не остановлюсь и не переключу в "N", "R" или "P". Вот тогда при переключении в "R" и "D" индикации на панели нет вообще, "S" включается (с индикацией на панели), но работает тоже только на первой передаче, Механика не работает (тоже едет на первой, но индикации "1" нет). Во время движения (если "D" включилась и индикация на панели есть) НЕ ВЫЛЕТАЕТ!
Старый 04.11.2010, 09:49 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
масло в АКПП лучше бы просто поменять, устранить течь и всё будет работать отлично!
Старый 04.11.2010, 12:33 #7
Ну, в понедельник придет сальник-буду и масло менять... посмотрим, как будет после замены.
А откуда ошибки вылезли, никто не может предположить?..
Старый 04.11.2010, 14:05 #8
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Сообщение от AlexeyNN Посмотреть сообщение
Ошибки..масла мало,коробка работает абы как,вот и ошибки появились.Масло дольёшь,ошибки сотри,покатаешься,ещё раз почитай ошибки,если опять будут тогда и будешь думать что с коробкой,исходя из тех ошибок которые возникнут.
Старый 04.11.2010, 14:26 #9
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
Пасиб, так и сделаю
По результатам отпишусь.
Старый 10.11.2010, 11:14 #10
Сменил сальник, долил почти 1 литр масла.
Вроде как все стало работать нормально.
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
АКПП Машина глючит то едет то перестает... arsen_d Ремонт и эксплуатация BMW 3 31.03.2010 17:07
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
