| | #1 |
| Новичок Регистрация: 23.10.2009
Всем привет. Подскажите, плиз, в чем может быть проблема?.. 728I 1996 года рождения. АКПП временами не включает заднюю передачу и на драйве едет только на первой. Паркинг и нейтралка в норме. Если машину заглушить, то через несколько минут симптомы пропадают - АКПП работает в штатном режиме. Но время от времени снова все повторяется... Скатался на сканер. Вот результат (по АКПП): 155 CAN: DME ENGINE TEMP (Ругается на температуру двигателя) 154 CAN: THROTTLE VALVE POSITION (Сигнал положения дросселя) 153 CAN: DME LOAD SIGNAL (Сигнал нагрузки) 158 CAN: THROTTLE-VALVE AND LOAD SIGNALS (Как бы обобщающий, чтоли...) Пока конкретный дефект не обнаружен. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки |
Уровень масла проверяли?
| | #3 |
Нет. Оно подтекает через сальник, где выход кулисы, но подтекает уже давно. Нюансы вот какие: 1. Коробка работает мягко, плавно, никаких рывков и толчков. При возникновении косяка вперед едем только на первой (это в режиме D), можно включить S, но едем один хрен на первой, механика не включается, назад не едем, N и P ставится нормально. 2. При выключении зажигания и последующем запуске двигателя (через минуту-другую) коробас работает в нормальном режиме. На масло не похоже... |
| | #4 |
Сказал спасибо: 125
Скорее всего уровень масла малый,когда машинку глушишь,уровень в поддоне поднимается,и какоето время после пуска двигателя ты едешь нормально. Долей масло,посмотри что изменится. Почитай вот: |
| | #5 |
Пасиб. Заметил еще кое-что... После запуска могу включить "R", потом "D" включается (все с индикацией на панели) - машина едет нормально, переключается в Спорт, Механику, обратно в Драйв, короче все нормуль... НО до тех пор , пока не остановлюсь и не переключу в "N", "R" или "P". Вот тогда при переключении в "R" и "D" индикации на панели нет вообще, "S" включается (с индикацией на панели), но работает тоже только на первой передаче, Механика не работает (тоже едет на первой, но индикации "1" нет). Во время движения (если "D" включилась и индикация на панели есть) НЕ ВЫЛЕТАЕТ! |
| | #6 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
масло в АКПП лучше бы просто поменять, устранить течь и всё будет работать отлично!
__________________ |
| | #7 |
Ну, в понедельник придет сальник-буду и масло менять... посмотрим, как будет после замены. А откуда ошибки вылезли, никто не может предположить?.. |
| | #8 |
Сказал спасибо: 125
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки | Ошибки..масла мало,коробка работает абы как,вот и ошибки появились.Масло дольёшь,ошибки сотри,покатаешься,ещё раз почитай ошибки,если опять будут тогда и будешь думать что с коробкой,исходя из тех ошибок которые возникнут.
| | #9 | |
![]() По результатам отпишусь. | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
| Неплохая статейка про АКПП БМВ | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.05.2013 23:09 |
| Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим | beastia | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 25.12.2012 17:42 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
| АКПП Машина глючит то едет то перестает... | arsen_d | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 31.03.2010 17:07 |
