Е 39 датчик уровня топлива гонит добрый день. купил БМВ 3 дня назад. и вот вчера залил 60 литров бензина, а датчик уровня топлива встал как вкопанный на половине бака и БК показывает остаток топлива как будто у меня пол бака (видимо считывает инфо с датчика уровня). помогите кто сталкивался что может быть и куда лезть превым делом? заранее спасибо |
Если я не ошибаюсь, в Е39 стоит два датчика уровня топлива,- в одной половине бака и в другой.Надо смотреть оба. Если показывает 0,5 бака значит в какой-то половине датчик глючит. |
а возможен ли вариант что гонит сам датчик показывающий на приборной панели? |
нет, программа считывает показания обеих датчиков и отправляет сигнал на приборку. |
у меня такая же ерунда если двигатель не глушить на заправке а если все по инструкции все гуд! |
У меня тоже датчик гонит, когда я в пути один уровень если завожу вновь то на приличное деление меньше как будто у меня бензин пропал сам по себе что делать:confused: |
тест приборки №6 в помощь, если диагностики нет по близости.... Принцип прост сначала кончается топливо в левом (за водителем баке) потом в правом (где насос)... т.е. при остатке топлива менее 30л, в правом баке около 0, в левом все остальное Соответственно проверяешь так: включил тест, залил полный бак, должно быть около 30л в каждом баке, потом смотришь какой датчик глючит... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:42. |
