e-39 колесные болты
Старый 23.10.2015, 23:29 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
По умолчанию e-39 колесные болты
Оригинальные диски, затягиваю трещеткой от руки без фанатизма.....
недели 3-4 - откручиваются с большим трудом, особенно перед.... у кого какие варианты решения проблемы??
сам конусы на болтах есть и с мелкими задирами.... если поменяю все болты поможет??? смазка не помогает...
voodoo5 вне форума
Старый 24.10.2015, 01:22 #2
Авто: ГАЗ М20А
Болты оригинал или ноунейм? Были диски оригинал которые подзакусывали болты. Ну и вобще то их динамометрическим ключом затягивать положено
Старый 24.10.2015, 08:11 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
болты скорее всего родные да и диски родные.... просто пять лет назад когда взял такого не было....
Старый 24.10.2015, 10:40 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Поменяй один для эксперимента, будут улучшения заменишь остальные. Можно 2-3 разных сразу испытать
Есть такая проблема. Считается что резьба тянется на болтах и в ступицах. Меняем болты, ступицы метчиком проходим - обычно лечится, но не всегда (но очень редко).
Последний раз редактировалось zheka1983; 24.10.2015 в 10:42.
Старый 24.10.2015, 10:51 #5
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Даже хрен его знает что посоветовать Сам затягиваю болты родным баллонным ключом, сильно тоже не тяну. Болты смазаны графитовой смазкой немного и конусы на болтах немного тоже. Всё откручивается нормально. Попробуй динамометрический ключ и новые болты.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 24.10.2015, 11:57 #6
Авто: ГАЗ М20А
Закусывает в основном на конусах, можно их почистить наждачкой. мазать лучше жидким маслом, я трансмисионку пользую. Пройтись метчиком и леркой лишним не будет, за годы там грязи набралось в резьбе
Неоригинальные болты нередко из сыромятины бывают, на вид красивые, но разовые, один раз закрутить, а потом высверливать и резьбу в ступице чистить
Старый 24.10.2015, 16:04 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
все чистил, болты походу всетаки родные... на резьбе косяков нет вот задиры на конусах смущают.... посмотрел SWAG доступные по цене ....100р за болт наверно куплю на перед поставлю для проверки
Старый 24.10.2015, 19:50 #8
Авто: ГАЗ М20А
Дык оригинал не сильно дороже, на фига левак себе то?
На конус люминь налипает, почисти наждачкой
Старый 24.10.2015, 22:56 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
нету на конусах люминия, но есть задиры..... может с песком какой ***** заворачивал :)) смазвал я и конус и резьбу не помогает... я на задиры грешу.... короче закажу болты... потом фотку своих сюда скину ..... чтоб предметно было
Старый 25.10.2015, 15:11 #10
Авто: ГАЗ М20А
Ну конус то пройти можно на станке, если токарь есть Но в дисках тоже надо зенковкой проходить, её можно сделать с нужным углом из болта старого болгаркой и на точиле резьбу спилить, как направляйку делаешь. Там большая твёрдость не нужна
Последний раз редактировалось mike880; 25.10.2015 в 15:13.
Колёса с шинами BMW X5 e53 Tyler 36 Колёса с шинами 21 26.09.2017 09:10
BMW e39 развальные болты на Н-образных raffall Ремонт и эксплуатация BMW 8 05.06.2013 00:44
e36 Чем смазать колёсные болты при замене колёс?? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 28 09.04.2010 02:02
НУЖНЫ БОЛТЫ BARRET Шины и диски 2 14.03.2010 21:04
Снятие и установка головки цилиндров M10 и M40 Mignon Сделай сам 0 02.01.2010 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
