| | #1 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
Оригинальные диски, затягиваю трещеткой от руки без фанатизма..... недели 3-4 - откручиваются с большим трудом, особенно перед.... у кого какие варианты решения проблемы?? сам конусы на болтах есть и с мелкими задирами.... если поменяю все болты поможет??? смазка не помогает... |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Болты оригинал или ноунейм? Были диски оригинал которые подзакусывали болты. Ну и вобще то их динамометрическим ключом затягивать положено |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Поменяй один для эксперимента, будут улучшения заменишь остальные. Можно 2-3 разных сразу испытать Есть такая проблема. Считается что резьба тянется на болтах и в ступицах. Меняем болты, ступицы метчиком проходим - обычно лечится, но не всегда (но очень редко). Последний раз редактировалось zheka1983; 24.10.2015 в 10:42. |
| | #5 | |
| Абориген Регистрация: 14.07.2009
Откуда: Серебряные Пруды Авто: Compot уехал =) | Цитата:
Сам затягиваю болты родным баллонным ключом, сильно тоже не тяну. Болты смазаны графитовой смазкой немного и конусы на болтах немного тоже. Всё откручивается нормально. Попробуй динамометрический ключ и новые болты.
__________________ | |
| | #6 |
Закусывает в основном на конусах, можно их почистить наждачкой. мазать лучше жидким маслом, я трансмисионку пользую. Пройтись метчиком и леркой лишним не будет, за годы там грязи набралось в резьбе Неоригинальные болты нередко из сыромятины бывают, на вид красивые, но разовые, один раз закрутить, а потом высверливать и резьбу в ступице чистить |
| | #7 |
Сказал спасибо: 69
все чистил, болты походу всетаки родные... на резьбе косяков нет вот задиры на конусах смущают.... посмотрел SWAG доступные по цене ....100р за болт наверно куплю на перед поставлю для проверки
| | #9 |
Сказал спасибо: 69
Откуда: ХМАО Авто: BMW 530 (2001) | нету на конусах люминия, но есть задиры..... может с песком какой ***** заворачивал :)) смазвал я и конус и резьбу не помогает... я на задиры грешу.... короче закажу болты... потом фотку своих сюда скину ..... чтоб предметно было
| | #10 |
Ну конус то пройти можно на станке, если токарь есть Но в дисках тоже надо зенковкой проходить, её можно сделать с нужным углом из болта старого болгаркой и на точиле резьбу спилить, как направляйку делаешь. Там большая твёрдость не нужна
Последний раз редактировалось mike880; 25.10.2015 в 15:13. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Колёса с шинами BMW X5 e53 | Tyler | 36 Колёса с шинами | 21 | 26.09.2017 09:10 |
| BMW e39 развальные болты на Н-образных | raffall | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 05.06.2013 00:44 |
| e36 Чем смазать колёсные болты при замене колёс?? | 44m32h | Ремонт и эксплуатация BMW | 28 | 09.04.2010 02:02 |
| НУЖНЫ БОЛТЫ | BARRET | Шины и диски | 2 | 14.03.2010 21:04 |
| Снятие и установка головки цилиндров M10 и M40 | Mignon | Сделай сам | 0 | 02.01.2010 16:53 |
