Описание темы:2.8 95 год греется
е 39 перегрев
Старый 09.03.2014, 11:03 #11
Аватар для ARUT
Авто: bmwE39touring
Травит из под крышки раширительного бочка.Что термо стат или сама крышка
ARUT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 11:52 #12
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
пробка оригинал надо
Arbeit macht frei...
Старый 09.03.2014, 21:54 #13
Аватар для ARUT
Авто: bmwE39touring
Да только оригинал.Но появилась другая байда Моторист говорит проверте клапана на печке потомушто сегодня увидели что с права теплы с лева холодны Может в нем проблема хотья лично я думаю наврятли
Старый 09.03.2014, 22:16 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
в клапанах точно- залип видимо- вруби макс температуру-попробуй постучи обухом молотка по верху и посмотри!
Старый 10.03.2014, 21:56 #15
Аватар для ARUT
Авто: bmwE39touring
отогнали к мотористу кто движок делал он посмотрел помпу тоже отличная,Говорит либо радиатор либо прокладка блока Почему радик мол обратка сразу лется так не должно мол
Старый 10.03.2014, 22:08 #16
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Крышку поменяли? Систему правильно прокачали ?
BMW E39 530i 2001
Старый 11.03.2014, 09:28 #17
Аватар для ARUT
Авто: bmwE39touring
крышка в норме свою я поставил ему его себе пробка не причем
Старый 13.03.2014, 11:32 #18
Аватар для ARUT
Авто: bmwE39touring
Есть идей что открутить
Старый 13.03.2014, 17:18 #19
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от ARUT Посмотреть сообщение
Он не прав, так должно быть. Система заполняется так же как и у тебя. Надо "нюхать" ОЖ на предмет выхлопных газов (если хорошо в нее дует, то можно даже носом). Сначала надо добиться что бы печка работала как надо. Если пробита прокладка и ОЖ идет в цилиндр, то в этом цилиндре свеча и поршень будут отмыты как новые.
Старый 14.03.2014, 10:20 #20
Аватар для ARUT
Авто: bmwE39touring
Да помоему пи....ц движку пришел крышка вся в налете белом Вобще я думаю что микро трещина в двигателе стоит работает на золостых все нормуль Поедеш и побежала грется
Датчик температуры показывает перегрев, машина не заводится. Paradigma Ремонт и эксплуатация BMW 11 02.05.2018 15:40
e34 проблемы с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Дизель-клуб 3 31.10.2012 14:50
Перегрев Е90. 545irbis Ремонт и эксплуатация BMW 3 31.07.2010 16:13
Перегрев электроники на E39 Alex_bif Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.07.2010 09:34
Е60 перегрев roman-b Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 17.06.2010 22:29
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
