Е-39 расход Добрый день! Встречайте :wave: Получилось так что пополнил клуб БМВ! Мерен -1 Бмв +1 Что имеем : Бмв 96 года 523, (170) автомат. А теперь вопрос: как так, по трассе расход ~13 литров, в городском цикле ~26 литров, в пробках почти 40 литров,за 2 дня, на 20 литрах проехал 55 км :confused: диагностика проблем по топливу не выявила, ошибки сброшены. + в пробках периодически стрелка падает до красной отметки и мафынко ругаетсо, вкл.печку обороты нормализуются, и либо все норм, либо может опять повториться проблема, такое впечатление что виско-муфта западает и в какой-то момент не включается ( кожух отсутствует ) - ищется кстати:biggrin: на холодном пуске пронюхивается не сгоревший бензин, на холостых компутер показывает растущий расход вплоть до 32 литров, поехав начинает спадать. Прошу помощи, с расходом и боюсь перегреть движок! Спасибо !!! |
Диагностику делай,номера ошибок нужны! |
:biggrin: robertik, Прямой путь на диагностику...но только не туда,где только ошибки стирают... |
Мерен диагностируется проще, тут всё по другому ( |
на какую диагностику? меня с нубука диагностировали! где такая находится? почем? по описанным примерам, никто не может сказать? никто не сталкивался с таким? ( не верю ) отчего такой бешеный расход на холостых? |
после( или) при необходимости расширенной диагностики применяются дополнительные мероприятия для проверки системы и методы диагностики...(это в кратце) :cool: |
форумный сервис есть тута?? сколько примерно будет стоить толковая диагностика и укажет ли она 100%-ую причину? ( или как часто встречается - ну это либо то, либо то, но можно попробовать и вон то! ) Спасибо! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:02. |
