Описание темы:Дымит троит жрет масло!
Е 46 2.5Л
Старый 29.10.2010, 19:46 #1
По умолчанию Е 46 2.5Л
Добрый день,вечер уважаемые!!!
Пишу впервые если не там то простите...
В обшем беда такая имеем бмв е46 325 xi конец 2004года мотор рядная шестерка 2.5 пробег на момент написания данного сообшения 68.000 км
на 50.000км начала понемногу есть масло 0.5л масла на 8.000км затем все больше и больше на сегодня сьедает порядка 2л на 500км... ну это не самое страшное сегодня начала троить и ужастно дымить.. че камаз гружонный на подьеме.. вывернул свечи все залитые маслом очень сильно залиты.. раннее с бмв не сталкивался. подскажите что смотреть где искать причину.. ранее масло от замены до замены было. масло всю жизнь машины лилось кастроловское как положенно по мануалу
Какие предположения?
alekseyv8 вне форума
Старый 29.10.2010, 19:49 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
По мануалу - поменять топливный фильтр. Вместе с топливным насосом.
Старый 29.10.2010, 20:00 #3
аляска, А как связать топливную систему с бешенным расходом масла и забросом свечей??? троит именно потому что свечи забрасывает маслом! соответственно и дым от туда же вопрос откуда масло идет в цилиндры?
alekseyv8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 20:16 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Проверь клапан вентиляции картера. А начни с диагностики
Мотор-то какой?
Старый 29.10.2010, 20:28 #5
вова 1951, мотор 2.5л модель незнаю честно.. может маслосьемным колпачкам хана?
Старый 29.10.2010, 20:36 #6
Сказал спасибо: 136
Сообщение от alekseyv8 Посмотреть сообщение
Гадание в этом деле ничегоне даст! Обратись к спецам. Но если сам хочешь разобраться, нужно по крайней мере почитать мануалы. Их на форуме МОРЕТолько выясни сначала , какой мотор стоит.
Последний раз редактировалось вова 1951; 29.10.2010 в 20:36.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
alekseyv8 (30.10.2010)
Старый 29.10.2010, 20:50 #7
вова 1951, узнал M54B25 модель
Старый 29.10.2010, 21:00 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
По тех. обслуживанию (по времени ТО) 100 пудов еще и топливный фильтр с насосом. Почему? Потому, что если рассматривать этот вопрос с точки физики - то забитый топливный фильтр дает понижение давление в топливной магистрали, а это в свою очередь приводит к неправильному факелу распыла топливной форсунки, что соответственно ведет в ненормальной работе двигателя, и соответственно к изменению формообразования снимаемых параметров датчиков двигателя. DME, соответственно, регламентирует эти параметры для дальнейшей работы двигателя, в электронном формате - а механическая часть двигателя ничем не контролируется.... Она будет работать - пока Вы желаете ехать!
Старый 29.10.2010, 21:15 #9
Сказал спасибо: 136
Вероятность выхода из строя клапана вентиляции картера-90%
Старый 29.10.2010, 21:17 #10
Сказал спасибо: 136
аляска,
Извини конечно, но ты сам понял о чем пишешь?
м30 2.5л греется мотор,раздувает патрубки Aliaksandr88 Ремонт и эксплуатация BMW 4 09.07.2013 18:23
пойдет ли на 524 тд м21 2.4 л е 34 подрамник от 525 тд м 51 2.5л е 34 ? limip Ремонт и эксплуатация BMW 3 31.12.2012 00:17
е60 м54 2.5л не крутит стартер BMWFan Ремонт и эксплуатация BMW 12 31.07.2012 17:49
e60 M54 2.5л МКПП сцепление BMWFan Ремонт и эксплуатация BMW 2 03.03.2011 23:51
e60 M54 2.5л паук BMWFan Ремонт и эксплуатация BMW 10 27.02.2011 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
