Е-60 520 дергания АКПП
Старый 29.04.2012, 11:16 #11
Аватар для sh@rk
Сказал спасибо: 6
Авто: Е39 535 2000г АКПП
была и у меня такая же проблема... на Е60 2004 АКП 6НР19 ....и плавание при движении внатяг и зависание оборотов без переключения оборотов при разгоне и т.д....периодически после такого акп падала в аварийку, причем стоило заглушить машину - ошибка скидывалась....
курс лечения - подкинул другие мозги, заведомо исправные...ничего не изменилось...залезли в саму коробку - выяснилось, что некоторые фрикционы подуставшие, само масло уже темное, пахнет гарью...
в итоге - заменил масло на оригинальное - вошло 10 литров, заменил все подгоревшие фрикционы, уставшую втулку на первичном валу, резиновые колечки (ремкомплект 6 тыр), заменил бублик (обмен своего на такой же отреставрированный), есссно поддон с фильтром....
результат после 3,5 тыс км - переключения стали четкие, пропали дерганья, в аварийку не падаем, но зависания оборотов без переклчения на верх все же присутствуют.....но уже привык и стараюсь манерой езды не доводить до этого....как то так....
sh@rk вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sh@rk за сообщение:
leonid197514 (19.10.2012), vla3344 (30.06.2012)
Старый 29.04.2012, 14:48 #12
Сказал спасибо: 6
Авто: е 60
По умолчанию спасибо
обнуление мозгов и перепрошивка не поможет. требуется лезть в коробку. Буду пробовать.
lopere вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 18:00 #13
Сказал спасибо: 6
Авто: е 60
Мужики помогите. Срет третий котел машину троит при езде в горку , даже небольшую. Что это может быть, сталкивались?
Старый 28.06.2012, 18:06 #14
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
lopere, два месяца занимался решением несуществующей проблемы - это экономия на электронной диагностике ?
Как определил что именно срёт и именно третий котел ?
Старый 28.06.2012, 18:11 #15
Сказал спасибо: 6
Авто: е 60
поставил на компьютер на заведенную машину у электрика и все показало.
Старый 28.06.2012, 18:18 #16
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
попробуй катушку 3 котла на любой другой перекинуть - все станет понятно
мотор М54 ?
lopere (28.06.2012)
Старый 28.06.2012, 18:19 #17
Сказал спасибо: 6
Авто: е 60
да , мне тоже электрик сказал три варианта катушка форсунка компенсатор. завтра буду пробовать.спасибо
Старый 28.06.2012, 18:27 #18
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
только я бы вариант компенсатор поменял на вариант свеча(катушка, свеча, форсунка). Проверяй в такой последовательности. Если всё это огонь - замер компрессии даст однозначный ответ.
lopere (28.06.2012)
Старый 28.06.2012, 18:32 #19
Сказал спасибо: 6
Авто: е 60
свечи менял , но может и бракованная попалась. остались катушка и форсунка. проверим
Старый 30.06.2012, 20:30 #20
Сказал спасибо: 6
Авто: е 60
с гидротрансформатором кто нибудь сталкивался? какие признаки неисправности? вибрация при медленной зде могут быть?
Масла, заливаемые в АКПП BMW Tyler База знаний 140 19.12.2022 14:28
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
