Е-60 520 дергания АКПП
Старый 23.10.2013, 14:11 #31
Сказал спасибо: 19
Авто: бмв5 е60
Всем привет, у меня также было поменял масло в коробке вместе с подоном и фильтром вроде все прошло но спустя пол года опять начинает подергивать, масло заливал Shell ATF M-1375.4 может быть что это происходит и за масла? Машина е60 525 2003 года.
Серега 1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 16:01 #32
Авто: BMW e 60 523 i
Добрый день ребят ещё не разобрался на вашем сайте,подскажите пожалуйста BMW e 60 523 i дёргаеться коробка передач на 3 и 4 передаче когда машина едет в натяжку,на холодную практически нет такого явления только стоит машине нагреться то тут же она начинает дёрнаться,что это может быть подскажите пожалуйста.
Remus0900 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 15:18 #33
Аватар для danykc
Авто: BMW 316 E46 2003
Та же проблема. При плавном разгоне дергает, если разогнаться динамично то не дергает. Ошибок нет в АКПП, только в ДДЕ по сажевому 480А, буду снимать чистить. После если не будут изменения поменяю масло в коробке, посмотрю что будет.
danykc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 08:30 #34
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
[quote=Кречет;82852]Здрасьте. Нужна дистанционная помощь , т.к. на месте пока разобраться не могу
Машина: E-60 520 02.2004г. пробег 109`000 (купил машину недавно, но пробег вроде как не смотан) Проблемы:
1. Дергается машинка в случаях если медленно разгоняешься в диапазоне ~40-60км/ч (особенно если чуть в горку) - глядя на тахометр можно видеть как стрелка после 1500 об. начинает прыгать вверх-вниз в диапазоне 200-300-сот оборотов с частотой примерно 1 скачок в секунду. При интенсивном разгоне такого не наблюдается.
Может я и через чур требователен к алгоритму работы автомата, но до
Без грамотного мастера не обойтись, симптомы похожи на бублик (его можно отремонтировать 5-10 т.руб)
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 15:16 #35
Аватар для danykc
Почистили сажевик не помогло. Поменяли масло в АкПП дергаться стала очень незначительно, но владелец через пару дней сказал что заново стало дергаться как прежде. Поменяем бублик отпишусь.
Старый 06.10.2016, 19:22 #36
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от danykc Посмотреть сообщение
А сажевый тут при чём? Полировать не пробовали авто?
По факту.Замена одного бублика если и поможет то тоже не на долго.Нужно в гидроблоке заниматься ремонтом.А так же про втулки не забыть.
Старый 11.10.2016, 17:40 #37
Авто: Бмв е60
Подскажите кто-нибудь решил эту проблему с дерганьями , тоже самое , не знаю , что делать ?!
Рубен91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 11:44 #38
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Рубен91 Посмотреть сообщение
Полный ремонт АКПП,включая гидроблок. И не стоит тешить себя надеждами.Летом была такая история.
Масла, заливаемые в АКПП BMW Tyler База знаний 140 19.12.2022 14:28
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
