| | #31 |
| Новичок Регистрация: 19.06.2012
Сказал спасибо: 19
Всем привет, у меня также было поменял масло в коробке вместе с подоном и фильтром вроде все прошло но спустя пол года опять начинает подергивать, масло заливал Shell ATF M-1375.4 может быть что это происходит и за масла? Машина е60 525 2003 года.
| | #32 |
| Новичок Регистрация: 04.07.2014
Добрый день ребят ещё не разобрался на вашем сайте,подскажите пожалуйста BMW e 60 523 i дёргаеться коробка передач на 3 и 4 передаче когда машина едет в натяжку,на холодную практически нет такого явления только стоит машине нагреться то тут же она начинает дёрнаться,что это может быть подскажите пожалуйста.
| | #33 |
| Новичок Регистрация: 06.10.2014
Та же проблема. При плавном разгоне дергает, если разогнаться динамично то не дергает. Ошибок нет в АКПП, только в ДДЕ по сажевому 480А, буду снимать чистить. После если не будут изменения поменяю масло в коробке, посмотрю что будет.
| | #34 |
| Участник тусовки Регистрация: 17.04.2012
Сказал спасибо: 20
[quote=Кречет;82852]Здрасьте. Нужна дистанционная помощь , т.к. на месте пока разобраться не могу Машина: E-60 520 02.2004г. пробег 109`000 (купил машину недавно, но пробег вроде как не смотан) Проблемы: 1. Дергается машинка в случаях если медленно разгоняешься в диапазоне ~40-60км/ч (особенно если чуть в горку) - глядя на тахометр можно видеть как стрелка после 1500 об. начинает прыгать вверх-вниз в диапазоне 200-300-сот оборотов с частотой примерно 1 скачок в секунду. При интенсивном разгоне такого не наблюдается. Может я и через чур требователен к алгоритму работы автомата, но до Без грамотного мастера не обойтись, симптомы похожи на бублик (его можно отремонтировать 5-10 т.руб) |
| | #35 |
Почистили сажевик не помогло. Поменяли масло в АкПП дергаться стала очень незначительно, но владелец через пару дней сказал что заново стало дергаться как прежде. Поменяем бублик отпишусь.
| | #36 | |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
По факту.Замена одного бублика если и поможет то тоже не на долго.Нужно в гидроблоке заниматься ремонтом.А так же про втулки не забыть. | |
| | #38 |
Сказал спасибо: 11
| Масла, заливаемые в АКПП BMW | Tyler | База знаний | 140 | 19.12.2022 14:28 |
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
| Неплохая статейка про АКПП БМВ | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.05.2013 23:09 |
| Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим | beastia | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 25.12.2012 17:42 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
