| | #1 |
| Новичок Регистрация: 28.01.2009
Господа, помогите. Как сбросить на I-drive информацию о том что заменены тормозные колодки. Купил оригинальные колодки с датчиками. Менял не у офицала. На дисплее продолжает писать, что надо поменять колодки. На форуме нашел доступ к скрытому меню, но там этих функций нет. Скоро столкнусь с проблемой сброса счетчика замены масла и фильтров. ПАМАГИТЕЕЕ!!! |
| | #2 |
| Гoсть
Сообщений: n/a
Это у тебя инфа не о том что заменены колодки горит, а о том что они НЕ заменены. Как то у друга на е60 сбрасывали: включаешь зажигание, но не заводя двигатель,нажимаешь на кнопку сут.пробега и удерживаешь её, далее на маленьком табло загоряться символы колодок,масла,свечей итд. кнопкой выбираешь то что хочешь сбросить и и удерживаешь её. Через несколько секунд будет "RESET?" - нажимаешь еще. всё. В принципе в этой процедуре комп по идее ненужен вообще - значок пропадает сразу автоматом при следующем включении зажигания - тупо проверяет целостности цепи. Может сброситься не сразу, а после 10-го включения зажигания сама. А на е36. которая раньше у него была ошибка скинулась после снятия-установки клеммы акумулятора. |
| | #3 |
| Завсегдатай Регистрация: 06.12.2008
правильно написали нужно скидывать ,само не погаснет. а вот аккумулятор не трогай:на Е60 (некоторые ,не помню года) после снятия клеммы загорается подушка безопастности ,перестают работать стеклоподъемники и люк, и машина может не распознать ключ. сам сталкивался только с первыми двумя
| | #4 |
Спасибо! Ща попробую :) |
| | #5 | |
| Новичок Регистрация: 12.02.2009
| | #6 | |
| Участник тусовки Регистрация: 10.10.2008
Поблагодарили 248 раз(а) в 46 сообщениях
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 27.12.2008
Крутые Мы все владельцы BMW, особенно если живём в Москве.Есть города(на просторах нашей Родины)где китайских сканеров и то нет.Человек помощь попросил,а мы его жизни учить начали. Вкл.зажигание, жмёшь кнопку пробега(терпеливо),на ручке поворотника выбираешь параметр, нажимаешь по стрелке, RESET и всё.Датчик должен быть новым.Так же с маслом и всем остальным.Само ничего не скинется. |
| | #10 | |
| Адаптация сервопривода Х-драйва и сброс СИ после замены масла в раздатке | VampeerCo | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 24 | 03.07.2018 20:10 |
| BMW e36 После замены тормозных колодок постоянно горит стоп | sergey197169 | Ремонт и эксплуатация BMW | 34 | 04.09.2013 13:10 |
| проблема после замены тормозных дисков и колодок | gena-miron | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 12.02.2010 22:02 |
