E 83 Valvetronic
Старый 06.09.2019, 15:23 #1
По умолчанию E 83 Valvetronic
BMW X3 2.5si, 160кВт X4XPC78448WA46869 2009 г.в. Полетела головка блока из-за масляного голодания. Поставили б.у. Заменили Vanos впуск (клин). От замена выпускного клиент отказался.Машина болталась где то год и вернулась с севшей акб и не работающей личинкой замка. Вскрыли. Завели. Ошибка по Vanos выпуск. Меняем. Только на горячую при тест-драйве даёт ошибку по Vanos впуск, который меняли ранее(год назад). Меняем кольца прямоугольного сечения. Собираем. Тест-драйв - ошибка по Vanos впуск (002A82) и Valvetronic 002A39 диапазон регулировки. Прописываем упоры. Если зажигание перезапустить быстро, то ошибок нет, если секунд 30 подождать, не запуская двс , даёт ошибку 0028А39 диапазон регулировки Valvetronic. Сняли клапанную - всё визуально в порядке. Нашёл в сети информацию, что кому то помогло обновление DME. Подключаю ISTA P уровень интеграции не определяется. При проводке через замену блока просит ввести номер старого и нового эбу. Ввожу - не принимает. В WinKpf не нахожу такого номера блока (стоит MVS 80.1 7583526) Кто-нибудь сталкивался?
alex9915 вне форума
bmw e90 n52 valvetronic vintagemixing Диагностика BMW | кодирование | программирование 24 12.07.2021 05:29
вопрос по valvetronic на n55 e70 Aleksandr_51 Ремонт и эксплуатация BMW 6 18.08.2019 11:56
Ошибка Valvetronic N55 DRY Диагностика BMW | кодирование | программирование 29 09.11.2016 14:51
N46B20 Valvetronic FatSlon Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 19.09.2013 06:00
4-цилиндровые двигатели NG4 с Valvetronic Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.01.2013 00:21
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
