06.09.2019, 15:23 | #1 |
Новичок Регистрация: 07.07.2014
BMW X3 2.5si, 160кВт X4XPC78448WA46869 2009 г.в. Полетела головка блока из-за масляного голодания. Поставили б.у. Заменили Vanos впуск (клин). От замена выпускного клиент отказался.Машина болталась где то год и вернулась с севшей акб и не работающей личинкой замка. Вскрыли. Завели. Ошибка по Vanos выпуск. Меняем. Только на горячую при тест-драйве даёт ошибку по Vanos впуск, который меняли ранее(год назад). Меняем кольца прямоугольного сечения. Собираем. Тест-драйв - ошибка по Vanos впуск (002A82) и Valvetronic 002A39 диапазон регулировки. Прописываем упоры. Если зажигание перезапустить быстро, то ошибок нет, если секунд 30 подождать, не запуская двс , даёт ошибку 0028А39 диапазон регулировки Valvetronic. Сняли клапанную - всё визуально в порядке. Нашёл в сети информацию, что кому то помогло обновление DME. Подключаю ISTA P уровень интеграции не определяется. При проводке через замену блока просит ввести номер старого и нового эбу. Ввожу - не принимает. В WinKpf не нахожу такого номера блока (стоит MVS 80.1 7583526) Кто-нибудь сталкивался?
17.09.2019, 07:19 | #2 |
Участник тусовки Регистрация: 03.01.2010
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
7583526 этот номер с помощью компа получили? или с крышки блока? Если с крышки блока- то и не найдете, смотрите диагностикой, далее в сп датенах ищите ваш и на что он заменялся, замен может быть не одна. хистори поможет или Sa helper
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
bmw e90 n52 valvetronic | vintagemixing | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 24 | 12.07.2021 05:29 |
вопрос по valvetronic на n55 e70 | Aleksandr_51 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 18.08.2019 11:56 |
Ошибка Valvetronic N55 | DRY | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 29 | 09.11.2016 14:51 |
N46B20 Valvetronic | FatSlon | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 19.09.2013 06:00 |
4-цилиндровые двигатели NG4 с Valvetronic | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.01.2013 00:21 |
