e28 Подскажите начинающему(регулятор холостого хода)
Старый 22.02.2013, 10:08 #1
Аватар для ИрРамиль
Авто: Бмв 520 е28
По умолчанию e28 Подскажите начинающему(регулятор холостого хода)
Доброго времени суток уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, машина на холостом ходу работает не ровно, при повороте руля, включении освещения, отопителя в общем любой электрики резко падают обороты, да ещё такое же при нажатии на педаль тормоза... да еще если нажать на педаль газа и резко отпустить то наблюдается тоже самое падение оборотов практически глохнет,если не поддать газа немного... И при езде медленно сбавляются обороты... Мне подсказали заменить регулятор холостого хода но в мануале я не нашел нахождения его.. Машинка е28, двиг м20б20 мотроник.... заранее благодарю...
ИрРамиль вне форума
Старый 22.02.2013, 10:15 #2
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
посмотри здесь
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 10:20 #3
Аватар для ИрРамиль
Авто: Бмв 520 е28
Такое тоже видел в мануале но в машине нет такого, они только такого вида могут быть?! трубчатообразные с двумя выходами под шланги и контактами...???
ИрРамиль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 12:21 #4
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Авто: X5 e70 4.8i
Сообщение от ИрРамиль Посмотреть сообщение
походу, да
Старый 22.02.2013, 12:44 #5
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Авто: X5 e70 4.8i
Не знаю может я чего путаю, но вот M20b20 Motronik, клапан на месте
Изображения
Тип файла: jpg 15-декабрь-2012 18.30.14.jpg (191.2 Кб, 51 просмотров)
Старый 22.02.2013, 12:57 #6
Аватар для ИрРамиль
Авто: Бмв 520 е28
вот его то у меня и нету ... Да и проводки нет, на случай если регулятор тупо сняли, думаю проводка то осталась бы????? как разобраться то где найти проводку тогда? какой расцветки провода должны быть?! да а если регулятор отсутствует разве машина может нормально функционировать?!
Старый 22.02.2013, 13:06 #7
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Авто: X5 e70 4.8i
А гофра что, место под датчик заглушили?
Старый 22.02.2013, 13:10 #8
Аватар для ИрРамиль
Авто: Бмв 520 е28
Гофра не родная, такой уж досталась; но там есть дырка и к ней подходит тройник и две трубки...
Старый 22.02.2013, 13:11 #9
Аватар для ИрРамиль
Авто: Бмв 520 е28
Может есть кто с Оренбурга понимающий в бмв чтоб проконсультировал так сказать по факту?!
Старый 22.02.2013, 14:00 #10
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Авто: X5 e70 4.8i
Здесь бывал? Очень много информации
Замена клапана регулировки холостого хода (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:25
Замена клапана регулировки холостого хода (М43 с 09/1995, M43TU, М44) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:23
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
