e28 Подскажите начинающему(регулятор холостого хода)
Старый 25.02.2013, 21:52 #21
Аватар для ИрРамиль
Авто: Бмв 520 е28
Если есть возможность подскажи цену гофры и где можно достать?! Если сможешь помочь с покупкой буду очень благодарен...
ИрРамиль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 12:50 #22
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
Сообщение от ИрРамиль Посмотреть сообщение
А вот насчет той комплектации что ты указал, там под номером 11 что это?! у меня есть тоже что то цилиндрическое с четырьмя выходами на шланги, вроде прогревочный клапан мне сказали это?!
Так и есть, клапан для поддержания прогревочных оборотов.
Гофру посмотри здесь [Только для зарегистрированных...]
Адрес представителей в Оренбурге: ООО "Exist", ул. Челюскинцев, д.14. 45-35-55
Последний раз редактировалось SDG530; 26.02.2013 в 12:58.
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 12:57 #23
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
сам хочу КВКГ и шланги к нему купить...тока не знаю кто производит их для концерна......подскажите
Старый 26.02.2013, 13:25 #24
Аватар для ИрРамиль
Авто: Бмв 520 е28
Сообщение от SDG530 Посмотреть сообщение
Тоесть это комплектация как у меня
а где регулятор ХХ тогда?!!
Старый 26.02.2013, 13:29 #25
Аватар для ИрРамиль
Авто: Бмв 520 е28
А как проверить рабочий ли этот клапан поддержания прогревочных оборотов?!
Старый 26.02.2013, 13:42 #26
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Авто: X5 e70 4.8i
если после прогрева двигателя обороты с повышенных опускаются до ХХ, то все ОК
Старый 26.02.2013, 13:44 #27
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Авто: X5 e70 4.8i
Я так понял ты статейку эту не читал
Старый 26.02.2013, 14:21 #28
Аватар для ИрРамиль
Авто: Бмв 520 е28
Они не повышаются особо... придерживаю педальку...
Старый 26.02.2013, 14:32 #29
Аватар для ИрРамиль
Авто: Бмв 520 е28
http://www.e28club.ru/index.php/content-layouts
блин, вроде не глупый но не понял из статьи... подскажи
Старый 26.02.2013, 14:53 #30
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Авто: X5 e70 4.8i
блин, прошу прощения, сам затупил и тебя спутал. Вот схема вакуумного управления M20. Под номером 7 это перепускной клапан, а вот под номером 3 клапан контроля холостых оборотов. Он у тебя здесь виден [Только для зарегистрированных...]
Теперь смотри, прогревочных нет, следовательно либо не работает сам клапан(3) либо идет подсос воздуха, что опять же вероятно из-за заменителя гофры
этот расходомер изначально и управляет оборотами ХХ, его работа зависит от многих параметров (целостность вакуумной системы, чистота воздушного фильтра, исправность системы вентиляции картера). Тебе для начала надо довести до ума первый пункт (целостность вакуумной системы). Потом смотреть по результату.
Изображения
Тип файла: jpg m20_vakuum.jpg (196.2 Кб, 13 просмотров)
Сказал Спасибо SDG530 за это сообщение:
ИрРамиль (26.02.2013)
Замена клапана регулировки холостого хода (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:25
Замена клапана регулировки холостого хода (М43 с 09/1995, M43TU, М44) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:23
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
