-   -   e28 Подскажите начинающему(регулятор холостого хода) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e28-podskazhite-nachinayuschemu-regulyator-holostogo-hoda-23668/)
ИрРамиль 22.02.2013 10:08
Доброго времени суток уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, машина на холостом ходу работает не ровно, при повороте руля, включении освещения, отопителя в общем любой электрики резко падают обороты, да ещё такое же при нажатии на педаль тормоза... да еще если нажать на педаль газа и резко отпустить то наблюдается тоже самое падение оборотов практически глохнет,если не поддать газа немного... И при езде медленно сбавляются обороты... Мне подсказали заменить регулятор холостого хода но в мануале я не нашел нахождения его.. Машинка е28, двиг м20б20 мотроник.... заранее благодарю...
SDG530 22.02.2013 10:15
посмотри здесь
ИрРамиль 22.02.2013 10:20
Такое тоже видел в мануале но в машине нет такого, они только такого вида могут быть?! трубчатообразные с двумя выходами под шланги и контактами...???
SDG530 22.02.2013 12:21
Сообщение от ИрРамиль (Сообщение 247726)
походу, да
SDG530 22.02.2013 12:44
Вложений: 1
Не знаю может я чего путаю, но вот M20b20 Motronik, клапан на месте
ИрРамиль 22.02.2013 12:57
вот его то у меня и нету :confused: ... Да и проводки нет, на случай если регулятор тупо сняли, думаю проводка то осталась бы????? как разобраться то где найти проводку тогда? какой расцветки провода должны быть?! да а если регулятор отсутствует разве машина может нормально функционировать?!
SDG530 22.02.2013 13:06
А гофра что, место под датчик заглушили?
ИрРамиль 22.02.2013 13:10
Гофра не родная, такой уж досталась; но там есть дырка и к ней подходит тройник и две трубки...
ИрРамиль 22.02.2013 13:11
Может есть кто с Оренбурга понимающий в бмв чтоб проконсультировал так сказать по факту?!
SDG530 22.02.2013 14:00
Здесь бывал? Очень много информации
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
