e28 список проблем
Старый 30.11.2009, 18:20 #1
Авто: BMW 520
По умолчанию e28 список проблем
Здравствуйте!
Стал обладателем бмв е28 с м20 двигателем.
В ходе эксплуатации были выявлены косяки, которые по тем или иным причинам не были замечены при покупке.. =) Прошу о помощи, товарищи!
1)При разгоне, на оборотах до 2-3 тысяч двигатель работает гладко и ровно, после 3 тысяч начинаются запинания и дергания, но примерно с 3,5 тыс просыпается резкий пинок, как на турбо, и авто крутится гдет до 4,5 тыс, а дальше опять заикания и дергания и больше никак. Я знаю, что экстрасенсы здесь не обитают, но может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и может подсказать - в какой области примерно нужно искать поломку?)) У меня плохой высоковольтник на 6 цилиндре, может в нем дело? Но мне не кажется, что из-за одного цилиндра столько бед.
2) При скоростях выше 80 км.ч, а также оттормаживании с таких скоростей появляется ужасное биение руля, и автомобиля в целом. Сколько людей, столько и мнений. Кто-то говорит - сайлентблоки, кто-то - шаровая, кто-то - тормозные диски, кто-то про неоталансированное литье... Что вы думаете?
И еще, скажите пожалуйста, какой уровень масла на щупе является нормальным?) Сегодня проверял - ровно половина до риски.))
Заранее спасибо за ответы!
Якоу вне форума
Старый 30.11.2009, 18:47 #2
Аватар для Рамиль
Авто: БМВ 520 е28 дв-льМ20В20
У меня было биение при торможении,заменил рулевые наконечники и прекратилось!
Рамиль вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Рамиль за это сообщение:
Якоу (30.11.2009)
Старый 30.11.2009, 19:05 #3
Авто: BMW 520
Благодарю!
Очень интересует цена вопроса)
Якоу вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 22:44 #4
Аватар для Domovoi
Авто: Митсубиси Оутлендер 3.0
1. Какой инжектор: механический или электро?
2. Или тормозные диски поведённые (быстрее всего) или разбит рулевой наконечник один или несколько.
3. Лучше всего- Золотая середина.
Domovoi вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Domovoi за это сообщение:
Якоу (30.11.2009)
Старый 30.11.2009, 22:55 #5
Авто: BMW 520
к сожалению, не осведомлен - какой инжектор.
мотор м20b20, 125 лс, 83 год.
Спасибо!
Старый 01.12.2009, 00:33 #6
Аватар для Domovoi
Если к форсункам идут металлические трубки от баклуши на воздушном фильтре- это механика. Судя по году, быстрее она. А если на форсунках есть провода- электрический впрыск. Уже забыл, как называется, БМВ десять лет уже не было. Нельзя было, занимаюсь запчастями и ремонтом японцев, народ не поймёт, если на Бэхе. Теперь есть возможность к Митсубиси добавить Х5.
Якоу (01.12.2009)
Старый 01.12.2009, 00:33 #7
Аватар для Юс
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
У тебя L-Jet.
Скорее всего вина такого поведения двигателя в высоковольтной части.
Для начала - поменяй катушку задигания. подходит от ВАЗ-2109. Потом - свечи, и только после этого - самое дорогое - комплект проводов. Я брал себе ЯнМор (Польша). Вроде ниче по качеству и по баблу подъемно.
По биению - скорее всего кривые тормозные диски. Если и после их замены будет колбасить - то сайлент-блоки нижних рычагов (большие которые).
От разбитых рулевых наконечников тольколюфт небольшой и стук в основном)
Литые диски вааще ни при чем. Плохая балансировка колес проявляется после 90кмч и достигает апогея на 110-120кмч.
PS: я уже в процессе написания оды про 28ой)) скоро в разделе о выборе...
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Юс за это сообщение:
Якоу (01.12.2009)
Старый 22.11.2010, 21:46 #8
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
Сообщение от Юс Посмотреть сообщение
У тебя L-Jet.
была катушка от ВАЗа, машина была совсем вялой!!! когда просто поменял катушку и соответственно провод на нее, машина поехала интересней! у меня были разбиты рулевые наконечники, при повороте стук был что пипец... но машину не колбасило, просто скрежитала сильно, поменял... результат тишина и спокойствие.
у автора темы палюбому Л-джетроник, сам обладаю акулой 83 года. а то что машина "тупит" это как сказал Юс, все по его списку!. по биению рулевое, тормоза. надо смотреть лично так можно долго гадать.
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 08:17 #9
Аватар для Юс
Авто: E34 525i'95
На Е28 выпуска с сентября 1982 г. установлен L-Jetronic
Якоу (01.12.2009)
Старый 01.12.2009, 11:36 #10
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Авто: bmw 1еr 116i
Сообщение от Якоу Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
p.s. прошу прощения у модераторов за тему не в том разделе.
По п.1 я согласен с коллегой это -электрика ,меняй всё указанное методом "тыка" выйдешь на поломку
По п.2 ко всем указанным болячкам ходовки я -бы посмотрел ещё и амотризаторы -возможно пробиты ,так как мафынка старенький и требует внимательного подхода ,дерзай дружище ,возможно у тебя несколько неисправностей в куче !
Всегда в полёте !!!
Сказал Спасибо Алла (феликс) за это сообщение:
Якоу (01.12.2009)
Установили сигналку. Пара проблем. Modest Ремонт и эксплуатация BMW 8 11.02.2012 15:22
Car&Key memory список доступных параметров? Evgeny Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 17.09.2010 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
