Описание темы:Что нужно отремонтировать?)
e30 нужна помощь
Старый 25.05.2015, 14:52 #1
Авто: Бехи
Post e30 нужна помощь
Всем добрый день)
Неделю назад досталась данная красавица в среднем состоянии. Вроде все работает,но иногда случаются данные проблемы.
1) Двигатель начинает трясти и он работат как будто на него жмешь педаль газа,а затем отпускаешь.И так постоянно на холостых в последнее время.
2)При нажатии на газ пропадает мощность.Как будто не хватает воздуха.Вчера заглохла при поднятии на маленькую горку.И не заводится,как будто нет бензина.Хотя литров 5 в баке есть точно.
3)При нажатии на газ выбрасывает тосол из маленькой дырочки в бачке встроенном к радиатору.
4)Иногда не сразу крутит стартер.Загораются приборы и не реагирует стартер на заводку.Раза с 3-го сразу заводит.Может бенз качает так?
Строго не судите. Обычно отдаю все в сервис.С 30-тым кузовом дела никогда не имел.Отдавать убитого старичка в сервис желания нет.Сам заменил ремень ГРМ с роликами генератор.Думаю и остальное осилю)))
Что может быть?Где посмотреть источники моих проблем?))))Двигатель M40b18. Летом по вечерам свободного времени много)))
AAA2015 вне форума
Старый 25.05.2015, 15:49 #2
Сказал спасибо: 15
Сообщение от AAA2015 Посмотреть сообщение
Думаю что в этом вся беда.
Старый 25.05.2015, 15:56 #3
Авто: Бехи
Exclamation
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Я понимаю что этого мало)Но не думаю что что-то исправится если залью еще 20 литров)
Первоначально заливал 15-шку 92-го. Работа двигателя была как описано выше. Больше проблем на данный момент создает плохо срабатыющий газ и выплескивание тосола
Последний раз редактировалось AAA2015; 25.05.2015 в 15:57.
AAA2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 16:18 #4
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
воздушный фильтр как себя чувствует? на дмрв могут быть площадки стёрты,подсосы воздуха бы посмотреть. по поводу стартера почти уверен что контактная группа помирает- у меня тридцатка тоже этим болела
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 16:37 #5
Авто: Бехи
Icon5
Сообщение от serjxxx Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.Когда отдали ее....Она была без воздушного фильтра(((
Кожуха тоже нет.Гоняли видимо без него (Что есть плохо).
Поставил нулевик за 980 рублей. С ним или без него работа двигателя
одинаковая.
Как проверить подсосы воздуха,площадки и контактную группу? И сложно ли это в исправлении?
Старый 25.05.2015, 17:08 #6
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Давление топлива тоже замерь! Не любят бензонасосы на БМВ в пустом баке работать, загибаются они !
Старый 25.05.2015, 17:12 #7
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
дмрв то на месте? контактную группу я лечил установкой дополнительного реле между замком и втягивающим.
насос там не погружной,ему пустой бак не критичен. подсосы воздуха проверял быстрым стартом пшикая по всем соединениям. ес изменяется работа двигла,значит есть дырка.до замены грм проблема была?
Последний раз редактировалось serjxxx; 25.05.2015 в 17:24.
Старый 25.05.2015, 22:25 #8
Авто: Бехи
ДМРВ на месте) До замены грм проблема была(((
Остальное буду пробовать((((
Нужна помощь по ошибкам. BMW E-46 330 (бензин) 2004г; Mr_Andrew_krest Ремонт и эксплуатация BMW 0 09.10.2014 23:33
ГУР Е36 318i M40 нужна помощь! андрей андреевич Ремонт и эксплуатация BMW 9 27.06.2014 16:25
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь в улучшение е46 mustdie Форсаж 7 21.10.2011 12:15
Нужна помощь bea_245 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.07.2011 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
