Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:Что нужно отремонтировать?) |
25.05.2015, 14:52 | #1 |
Новичок Регистрация: 25.05.2015
Всем добрый день) Неделю назад досталась данная красавица в среднем состоянии. Вроде все работает,но иногда случаются данные проблемы. 1) Двигатель начинает трясти и он работат как будто на него жмешь педаль газа,а затем отпускаешь.И так постоянно на холостых в последнее время. 2)При нажатии на газ пропадает мощность.Как будто не хватает воздуха.Вчера заглохла при поднятии на маленькую горку.И не заводится,как будто нет бензина.Хотя литров 5 в баке есть точно. 3)При нажатии на газ выбрасывает тосол из маленькой дырочки в бачке встроенном к радиатору. 4)Иногда не сразу крутит стартер.Загораются приборы и не реагирует стартер на заводку.Раза с 3-го сразу заводит.Может бенз качает так? Строго не судите. Обычно отдаю все в сервис.С 30-тым кузовом дела никогда не имел.Отдавать убитого старичка в сервис желания нет.Сам заменил ремень ГРМ с роликами генератор.Думаю и остальное осилю))) Что может быть?Где посмотреть источники моих проблем?))))Двигатель M40b18. Летом по вечерам свободного времени много))) |
25.05.2015, 15:49 | #2 |
Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
25.05.2015, 15:56 | #3 |
Откуда: Москва Авто: Бехи | Я понимаю что этого мало)Но не думаю что что-то исправится если залью еще 20 литров) Первоначально заливал 15-шку 92-го. Работа двигателя была как описано выше. Больше проблем на данный момент создает плохо срабатыющий газ и выплескивание тосола Последний раз редактировалось AAA2015; 25.05.2015 в 15:57. |
25.05.2015, 16:18 | #4 |
Участник тусовки Регистрация: 23.10.2012
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
воздушный фильтр как себя чувствует? на дмрв могут быть площадки стёрты,подсосы воздуха бы посмотреть. по поводу стартера почти уверен что контактная группа помирает- у меня тридцатка тоже этим болела
25.05.2015, 16:37 | #5 | |
Спасибо за ответ.Когда отдали ее....Она была без воздушного фильтра((( Кожуха тоже нет.Гоняли видимо без него (Что есть плохо). Поставил нулевик за 980 рублей. С ним или без него работа двигателя одинаковая. Как проверить подсосы воздуха,площадки и контактную группу? И сложно ли это в исправлении? | |
25.05.2015, 17:08 | #6 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Давление топлива тоже замерь! Не любят бензонасосы на БМВ в пустом баке работать, загибаются они !
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
25.05.2015, 17:12 | #7 |
Откуда: Белгород Авто: E39 528Ia | дмрв то на месте? контактную группу я лечил установкой дополнительного реле между замком и втягивающим. насос там не погружной,ему пустой бак не критичен. подсосы воздуха проверял быстрым стартом пшикая по всем соединениям. ес изменяется работа двигла,значит есть дырка.до замены грм проблема была? Последний раз редактировалось serjxxx; 25.05.2015 в 17:24. |
25.05.2015, 22:25 | #8 | |
Остальное буду пробовать(((( | |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Нужна помощь по ошибкам. BMW E-46 330 (бензин) 2004г; | Mr_Andrew_krest | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 09.10.2014 23:33 |
ГУР Е36 318i M40 нужна помощь! | андрей андреевич | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 27.06.2014 16:25 |
нужна помощь семье | lisa89 | Общение и флуд | 32 | 16.02.2013 12:52 |
Нужна помощь в улучшение е46 | mustdie | Форсаж | 7 | 21.10.2011 12:15 |
Нужна помощь | bea_245 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 23.07.2011 10:42 |
