e30 Замолчал бензонасос!!!
Старый 30.01.2012, 21:40 #11
Аватар для Thunder
Сказал спасибо: 9
Авто: BMV 316 I 1.6
Я на днях с такой проблемой сталкнулся. Проверяется просто, я так понимаю, что замерить давление нет возможности. Отцепи шланг от подачи, возьми друга, пусть он пальцем заткнет то место из которого бенз бежит, если палец держит, то RIP твоему насосу, скорее всего пришел из за того что просто уровень бензина (дай бог "здоровья" нашим заправкам) был минимум и он просто замерз... сними бензонасос и посмотри что творится под сеткой... Удачи.
Thunder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 01:33 #12
Аватар для Ceaser
Авто: BMW 318
Проверь работоспоспособность насоса сняв его, подключив отдельное питание в теплом помещении. Не переполюсуй, иначе будет работать в обратную сторону. Лучше всего опустить шланг к штуцеру подачи от насоса в банку с бензином и посмотреть, что будет происходить на выходе. При определенной выработке насоса он может самостоятельно не закачивать топливо, а при принудительной подаче в него топлива (когда топливо непосредственно попало в насос) работать нормально. Если давление нормальное , струя топлива идет ровно, без прирываний, давление достаточное ( примерно 7 атм.) насос не подклинивает, значит он жив. Так же вопрос какой у тебя двигатель ? На некоторых моделях Е-30 в бак устанавливался подкачивающий насос, которому иногда приходи "ГаплЫк" и тогда появляются описанные тобой симптомы. Полезь в бак и посмотри, что там делается. Если стоит подкачивающий насос, можешь его смело выбросить и при небольшой переделке топливозаборника (что бы он доставал до бензина и фильтровал его ) работать будет отлично, при условии правильно работающего "основного" насоса.
-BMW- Лучший выбор
Ceaser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 10:28 #13
Авто: bmw320 e30
Ceaser, спс. у меня м20 2.0
slava851 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 18:02 #14
почему насос качает всегда без перерыва!!! е30 где находится реле насоса !!! как подсоеденить форсунку холодного старта !!!!
favorittt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 18:06 #15
где находится термовременное реле топливного насоса
Старый 20.01.2013, 18:33 #16
Сообщение от favorittt Посмотреть сообщение
Эт хто?
По теме - ищи ЕТМ, там все схемы есть, и локализация компонентов тоже
BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) Term2 Сделай сам 49 12.07.2014 00:08
БЕНЗОНАСОС BMW E39 Garik2010 Ремонт и эксплуатация BMW 16 10.03.2014 18:25
ПОМОГИТЕ СРОЧНО БЕНЗОНАСОС Е34 При включении зажигания бензонасос некачает!При включе bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.04.2012 03:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:09.
