e30 Замолчал бензонасос!!! добрый день! бмв 320 е30 у меня такая проблема.ехал домой-закончился бензин.через два дня(раньше не было времени) залил 10 литров, начал заводить, а бензонасос молчит. из 20-30 попыток пару раз сработал. реле, предохранмтели в норме. что это может быть? замерз(на улице эти 2 дня -15-20 было)?или бензина мало залил? |
Подай питание напрямую,насос должен работать даже при пустом баке.если условие не соблюдается,меням насос,в дальнейшем,старая деталь может принести неприятные сюрпризы. |
slava851, [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
меняй бензонасос он умер |
включил бензонасос на прямую(30 87), ели-ели накачивает, но не назовидтся, и вроде бензонасос молчит. как так? |
Так давления нет (накачивает еле-еле) или насос молчит? Если насос неисправен- меняй, не забудь и фильтр. И не езди с пустым баком -бензонасоы этого не любят. |
30 87 -качает ели-ели 30 87D он обратно качает значит бензонасос все-таки работает? |
Работать может он и работает, только какое давление выдает? И получает ли питание при старте с ключа. Давление кстати какое он накачивает? На выходе исправного насоса ожидается примерно 6 атм, на рампе примерно 3,5 атм. |
при старте ключа питание он не получает |
Ну значит надо обеспечить питание и измерить давление на насосе. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:52. |
