Описание темы:Не переключает режимы на самой коробке при нагреве
e32 5hp18 Помогите с АКПП
Старый 11.06.2013, 22:44 #1
Авто: БМВ 730
Question e32 5hp18 Помогите с АКПП
Здравствуйте, помогите, машинка 730il Е32 1993 года, двигатель М60В30 АКПП ZF 5HP18
История такова мужики, купил машину с приговорённой АКПП, снял, поставил б/У (Какое в ней было масло-не знаю, залил АТФ 220 литров 7 или 6.5)На холодную всё хорошо, на горячую залипает рычаг переключения режимов на самой коробке(трос исправен), то есть не вперёд ни назад не ходит рычаг=( Может кто сталкивался??????? Что это может быть?
Ганс 017 вне форума
Старый 12.06.2013, 14:53 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
В zf льется lt 71141 обычно мобил, если табличка зеленая, а если черная то dextron 3.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 12.06.2013 в 14:58.
Старый 13.06.2013, 00:24 #3
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Поспрашивал у коробочников сказали что мануальный клапан там пластик порой заедает,а иногда даже ломается.Это тот который в гидроблоке для замены необходимо снять гидроблок и частично разобрать.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 13.06.2013 в 00:24.
Старый 13.06.2013, 00:37 #4
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Какой??? это вАще о чем?
Старый 13.06.2013, 00:58 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
В смысле о чем. Он действительно пластиковый. Мануальный тоесть ручной который связан напрямую с рычажком выбора передачи, механически напрямую.
Старый 13.06.2013, 01:08 #6
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
позиция 26 ,но это 19 коробка,но у него тоже есть такой.
Старый 18.03.2014, 00:07 #7
Авто: e32m60b30
Сообщение от Ганс 017 Посмотреть сообщение
У меня та же проблема! Решение было найдено?
Devir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 08:17 #8
Снимайте поддон акпп,гидроблок и вытаскивайте кулису, осмотрите место где работает кулиса на предмет задиров ,если все чисто хорошо меняйти кулису
Crazer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 10:51 #9
Авто: e32m60b30
Кулиса ходит нормально, клинит мануальный клапан при нагреве каробки. Снимали и нагривали феном. Причем клинит сам пластиковый шток увеличиваясь при нагреве примерно на 2 сотки мм. После поломки одного штока, сняли гидроблок и приробатывали сухим способом, собрали, помогло, но спустя 1 день езды ситуация повторяется! Грешим на то что прошлый хозяин добавил присадку, масло меняли уже 4 раза, улучшения незначительны.
Старый 18.03.2014, 11:44 #10
О нем и речь manual valve. когда были трудности с запчастями ,делали из бронзы, латуни и прекрасно все работало
акпп отказывается ехать помогите dica Ремонт и эксплуатация BMW 15 30.10.2017 05:44
замена АКПП 5hp18 1991года на 5hp18 1993 года Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 4 28.10.2013 17:18
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
