e32 Пропала искра
Старый 17.02.2010, 18:44 #11
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от rumpelw Посмотреть сообщение
рядом с лобовой крышкой
Лобовая -это спереди ,а маховик он же балансир прикручен болтом к коленвалу...
Старый 17.02.2010, 18:55 #12
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
У меня 87 года выпуска!Видать тогда их еще,или уже, не ставили
У тебя где распределитель зажигания? Просто я видел Е32 с распределителем трамблёрного типа,там датчик внутри трамблёра .....
Старый 17.02.2010, 19:05 #13
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
Спереди ГБЦ!Трамблера нет!
rumpelw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 19:13 #14
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Ищи датчик со стороны фильтра- бывает камушек попадает между датчиком и маховиком и п...ц
Старый 17.02.2010, 19:19 #15
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
снял я этот датчик!Сам датчик цел,но провод протертый!Там как-бы два жилистых провода находятся в сетке металической как в кабеле антены!Эту сетку и протерло!Из-за этого может быть проблема с искрой???
Последний раз редактировалось rumpelw; 17.02.2010 в 19:21. Причина: не объяснил что протерло
Старый 17.02.2010, 19:27 #16
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сопротивление датчика измерь,должно быть -520+-30 Ом
Старый 17.02.2010, 19:30 #17
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
Показал 536 Ом...
Старый 17.02.2010, 19:38 #18
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Значит датчик не при делах.... Смотри белое реле в контроллерном отсеке(сзади мотора со стороны пассажира) лучше контрольная замена...
Обрати внимание нет ли воды в отсеке.
Старый 17.02.2010, 20:45 #19
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Проверь управляющий импульс на катушку. А ещё может сигналка блокировать, был зесь один случай, у человека стояла доморощенная сигналка а он и не знал об этом, она и блокировала зажигание.
Старый 18.02.2010, 12:11 #20
проверь провода у меня ток пробивало сматри подходит ли ток от бабины....
dualbass3 вне форума   Ответить с цитированием
пропала искра и насос не качает sanya77 Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.09.2014 22:06
пропала искра и бензонасос не качает e36 kaurich Ремонт и эксплуатация BMW 13 23.07.2014 21:22
пропала искра м40 ДВКраснов Ремонт и эксплуатация BMW 0 09.07.2014 21:55
Пропала искра первого цилиндра Игорь55 Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.02.2010 20:30
пропала искра вдруг... М20В25 butche Ремонт и эксплуатация BMW 39 10.01.2010 19:50
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
