e32 Пропала искра
Старый 18.02.2010, 12:29 #21
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
а где находится управляющий импульс на катушку?
rumpelw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 13:14 #22
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Управление на катушку приходит с ДМЕ дв-ля, но если Вы не в теме, то лучше позвать электрика и самому не лезьть, можно запалить ЭБУ.Дополнительно могу посоветовать проверить приходит ли (+) с 15кл замка зажигания на 27пин ДМЕ должно быть 11-14в при вкл. зажигании.
Старый 19.02.2010, 14:10 #23
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
[quote=Mik78;35701]Значит датчик не при делах.... Смотри белое реле в контроллерном отсеке(сзади мотора со стороны пассажира)
эта реле исправна и связана она как-то с топливным насосом
Старый 19.02.2010, 14:11 #24
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
что такое 15кл?
Старый 19.02.2010, 14:21 #25
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от rumpelw Посмотреть сообщение
что такое 15кл?
+15 стандартное обозначение включенного зажигания.
Тебе предлагали включить зажигание и проверить доходит ли питание на 27 пин DME
Старый 19.02.2010, 14:27 #26
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Это немного хитрое реле Лучше контрольная замена
rumpelw (19.03.2010)
Старый 19.02.2010, 15:17 #27
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
а рядом что за рыжая релюшка?
Старый 19.02.2010, 19:10 #28
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Реле бензонасоса
Старый 19.02.2010, 19:35 #29
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Проверь цепь главного реле.
Старый 20.02.2010, 15:40 #30
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
есть питание!
пропала искра и насос не качает sanya77 Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.09.2014 22:06
пропала искра и бензонасос не качает e36 kaurich Ремонт и эксплуатация BMW 13 23.07.2014 21:22
пропала искра м40 ДВКраснов Ремонт и эксплуатация BMW 0 09.07.2014 21:55
Пропала искра первого цилиндра Игорь55 Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.02.2010 20:30
пропала искра вдруг... М20В25 butche Ремонт и эксплуатация BMW 39 10.01.2010 19:50
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
