e32 Пропала искра
Старый 20.02.2010, 15:42 #31
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Проверь цепь главного реле.
Друзья,прошу!Сразу объясняйте где установлены эти реле!
rumpelw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 17:47 #32
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Смотри в #18
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
rumpelw (19.03.2010)
Старый 04.03.2010, 14:33 #33
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
Это немного хитрое реле Лучше контрольная замена
Заменил эту релюшку(белую)(поставил оригинал новый)и результата нет!Не завелась!(цепь также проверял-все исправно,обрывов и КЗ нет!)
Старый 04.03.2010, 16:20 #34
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Если все сигналы с датчиков приходят на ДМЕ, а искры нет, то попробуй подмену ДМЕ.
Старый 04.03.2010, 16:53 #35
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от rumpelw Посмотреть сообщение
Посмотри появляется напряжение на бензонасосе когда крутиш стартером 23 предохранитель - если нет ,то нет управления с ДМЕ ,соответственно проблема может быть и с датчиком коленвала ,с контроллером дме или в питаниях
Старый 12.03.2010, 21:20 #36
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
Подменил ДМЕ(мозги)нет искры!Что делать?
Старый 12.03.2010, 22:33 #37
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Померяй напругу на катушку "+15" когда крутишь стартером
Старый 12.03.2010, 22:43 #38
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
что должно быть!?
Старый 12.03.2010, 22:46 #39
Сказал спасибо: 136
что должно быть!?
Напряжение не должно упасть ниже 11 вольт
Старый 12.03.2010, 22:58 #40
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
если упадет!то что...
пропала искра и насос не качает sanya77 Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.09.2014 22:06
пропала искра и бензонасос не качает e36 kaurich Ремонт и эксплуатация BMW 13 23.07.2014 21:22
пропала искра м40 ДВКраснов Ремонт и эксплуатация BMW 0 09.07.2014 21:55
Пропала искра первого цилиндра Игорь55 Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.02.2010 20:30
пропала искра вдруг... М20В25 butche Ремонт и эксплуатация BMW 39 10.01.2010 19:50
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
