е32 прыгают обороты 1200-1700
Старый 22.05.2011, 02:07 #1
Аватар для GALOPERIDOL
Авто: BMW 730 e32
По умолчанию е32 прыгают обороты 1200-1700
bmw 730 e32 m30b30 АКПП.Заранее всех благодарю за помощь в решении проблемы
Вобщем начали прыгать холостые 1200-1700, поменял ДМРВ(на прозвонку пропадали значения, т.е. провал), поменял регулятор давления, поменял топливный насос(здох бобик на давление), поменял высоковольтные провода с датчиком на 6 цил. вкомплекте,подключил комп---ошибок НОЛЬ, но по-прежнему скачут обороты, ВОТ НЕ ПОЙМУ ЧАВО ЕМУ НЕ ХВАТАЕТ? Может есть идеи у кого, поделитесь, ПЛИЗ!!! Прикупил ещё форсунки, пока не ставил, Гофра вроде целая, т.е. трещин и дыр не выявил. А, ещё добавлю---по некоторым стечениям обстоятельств, авто какое-то время просто тупо стояло на стоянке,примерно мес. 2-2.5. Датчик Полож. дроселя прозванивал---показания: хол. ход-0.5В, положение полной нагрузки-10В, положение без нагрузки-10В, полностью открыта-5В,ЭТО ИМЕЕТСЯ ВВИДУ 6-контактный датчик положения заслонки.Датчик хх пробовал донорский---без изменений.
GALOPERIDOL вне форума
Старый 22.05.2011, 02:11 #2
Авто: BMW 730 e32
народ, ПЛИЗ ХЕЛП!!!!!!!КОНЧАЮТСЯ ИДЕИ. ПРОДАВАТЬ НЕ ХООЧУ
GALOPERIDOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 09:03 #3
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW 730i Е32
похоже на то что идет подсос воздуха после дросселя, там не только гофра может быть, смотри все патрубки воздуха, была такая же беда и у меня, заметил что гофра рваная, поменял проблема не исчезла, отогнал в сервис, там нашли еще пару подсосов! Так что смотри лучше!
Tigra вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Tigra за это сообщение:
GALOPERIDOL (22.05.2011)
Старый 22.05.2011, 19:54 #4
Авто: BMW 730 e32
СПСБ, буду дальше смотреть, кстате когда снимал форсунки, то отсоиденял рхх, так шлаг хлипенький какой-то, пожалуй начну с него.
Старый 22.05.2011, 19:56 #5
Авто: BMW 730 e32
форсунки кстате сегодня поменял, никакого результата
Старый 22.05.2011, 22:22 #6
Поблагодарили 17 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW E32 730 АКПП
GALOPERIDOL, обороты нвчинают плавать сразу после заводки двигателя или минут через 10 т.е. когда прогреется?????
RED вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 22:45 #7
Авто: BMW 730 e32
Сообщение от RED Посмотреть сообщение
после как прогреется
Старый 23.05.2011, 00:48 #8
Авто: BMW 730 e32
ой соврал, попробовал завести после замены форсунок, так и на холодную скачут обороты,блин,всёравно как-будто бы кто на педальку клацает, а раньше до замены только когда прогреется прыгали.При замене снимал рхх,гофру,отсоеденял лямбду,отсоеденял вакумный шланг регулятора давления,Блин может чаво повредил? или дорвал шланг какой,вообщем вопросы есть, а ответов----УВЫЫЫЫЫ
Старый 23.05.2011, 08:01 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
смахивает на подсос воздуха или на грязный рхх,проверяли его,мыли?
Arbeit macht frei...
Старый 23.05.2011, 13:01 #10
Авто: BMW 730 e32
смотрел рхх когда менял форсунуи--не сказал бы что он загрезнён и лопатка(клапан) вращается без заеданий и при вкл. зажигания приоткрывается на половину и донорский рхх проблему не решил.Похоже где-то есть мелкая пакость которая двиглу жить мешает, но как говорят: МАЛ КЛОП, ДА ВОНЮЧ. А вариант с подсосом воздуха всё больше начинает иметь шансов на существование.
меня вот интерисует зазор между дросельной заслонкой и корпусом(регулировка заслонки) на сколько она должна быть приоткрыта и сколько там вакумных шлангов под коллектором впускным?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
