-   -   е32 вибрация. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e32-vibraciya-3702/)
masson 17.11.2009 18:01
е32 вибрация.
Здравствуйте. История такова. Когда (пол- года назад) купил машину,была дикая вибрация по кузову при торможении на 80 км. Перебрал весь передок,поменял тормозные диски,колодки,тяги,колёсные диски и резину поставил на 16, вибрация ушла. Теперь переобулся на зимнюю резину, поставил стальные 15 диски и резину, началась такая фигня: при торможении при 80 км/ч по ровному всё нормально, но стоит прыгнуть хоть на малейшей кочке, машину начинает бросать аж руль вырывает из рук. На 16 дисках такого небыло. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ПРИЧИНА??? Почиму на 16 дисках такого небыло? А на 15 затрусило?? Что менять?
Женя07 18.11.2009 01:22
Трудно сказать, может из-за дисков, 15 - это простые??, а резина какая 195-205??
Женя07 18.11.2009 01:26
у меня на 535 такая же фигня была, пока диски не поменял (попробуй), а сейчас на 730 - 15 поставил все окей.. у меня есть 15,5 родные еще . не нужны??
masson 18.11.2009 14:31
Диски стальные, резина штатная, как в "мурзилке" написано. Я из Киева, даже если надо, то очень далеко :shock:. Спасибо!!! А может быть из-за рулевого??
Gera_730 18.11.2009 16:53
Может рейка разбита!
Алла (феликс) 18.11.2009 16:59
Сообщение от masson (Сообщение 20630)
Возможно из-за дисков :shock:
masson 18.11.2009 17:02
А как проверить рейку?
Алла (феликс) 18.11.2009 17:13
Сообщение от masson (Сообщение 20649)
С рейкой не сталкивался пока тьфу-3 раза ,а диски на монтажке на баланс проверь всётаки:wave:beer
masson 18.11.2009 17:17
Спасибо,проверю:nod: Ещё буду искать в Киеве финишную балансировку. Уж очень о ней лесные отзывы:biggrin:
bumer0611 18.11.2009 17:18
на е-32 редуктор и трапеция насколько я знаю.
но тут суть не в этом если кидает на ямках-пришла пора аммортизаторам! Проверь их в первую очередь.
как вариант-сайлентблоки рычагов.
просто на 16" ты жтого так не ощущал как на 15", колёса то поменьше и поуже. на 16" насколько я помню на 7 er идёт 235\60\16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
