E34 2 вопроса: ABS и приборка
Старый 24.02.2009, 15:06 #1
По умолчанию E34 2 вопроса: ABS и приборка
Добрый день!
BMW 518i 94г М40.
1. Не работает ABS.
После заводки все контрольные лампы погасают, а когда начинаю движение, загорается лампа ABS. Диагностика показала ошибку левого переднего датчика. Замена датчика не помогла.
Что еще может быть? Ступица?
2. Глюканула приборная панель.
В процессе движения, сначала отрубились все приборы, затем включились, а стрелка индикатора температуры оказалась в красном поле. Теперь она там даже на полностью холодную машину.
Чем лечить? Только перепрошивка? И можно ли снять приборку не снимая руль с подушкой?
ZmiterIv вне форума
Старый 24.02.2009, 20:06 #2
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW 530D 2007г.
[quote=ZmiterIv;3214]Добрый день!
BMW 518i 94г М40.
1. Не работает ABS.
Проверь венец ступицы, может забился грязью или ржавчиной, может раскрошился, потому что при трогании датчик не видит венец и лампочка загорается.
7Олег1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 13:12 #3
Аватар для Сергей Т
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: E34 M50 520i Vanos '93г
...по поводу приборной панели...попробуй взять заведомо исправную и подсоединить ее - посмотришь, что получится!! Либо сними, опять же, старую приборную панель и посмотри эту ДУРАЦКУЮ батарЭйку...может ей пришел конец!!!
Сергей Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 13:13 #4
Аватар для Сергей Т
Сказал спасибо: 69
...можно снять приборку без снятия руля...если у тебя 4-х спицевый руль!!!
Старый 01.12.2009, 13:18 #5
Сообщение от ZmiterIv Посмотреть сообщение
загорается лампа ABS. Диагностика показала ошибку левого переднего датчика. Замена датчика не помогла. Что еще может быть? Ступица?
Ещё это может быть блок ABS.
Старый 03.01.2010, 17:21 #6
Гoсть
Сообщений: n/a
дружище у меня такая же проблема с абс... это от того что на них ставятся 2 вида датчиков!! разница в посадочном диаметре для датчика!!! у меня на ступице отверстие под датчик большего диаметра чем он сам, при движение он просто отходит!!! ......а с приборкой такаяже ситуация получилась из за того что тросиком привода дрпоселя перетерло провода.....на сервесе соеденили и все опять заработало. правдо из за этого коротыша приборку пришлось отдавать в ремонт!!
Старый 21.12.2010, 19:59 #7
Аватар для Yankel
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 520
По умолчанию Есть проблемка похожая помогите!
BMW e34 m20 После того, как проезжаешь пару метров загорается лампочка ABS и перестаёт работать. По зиме и то 2 раза, что она незагорелось и ABS работал! С чиго начинать незнаю помогите!
Yankel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 20:08 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Мало сведений. Диагностика правильная, выкажет все. Даже неправильная установка датчика дает неисправность ABS. Приборка тут не причем, если авто исправно работало до сих пор.
Старый 21.12.2010, 20:36 #9
Авто: ГАЗ М20А
В приборке скорее всего флешка с кодом сдохла, перекодировка иногда помогает, но флешку менять надо, отжила своё
Приборка HIGH вместо LOW koles083 Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 07.12.2011 19:35
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
